R100GS Bremszug am Bremspedal aushängen
fehler404
19. Okt. 2015
Neustadt in Holstein
Wie hänge ich eigentlich den Bremszug am Bremspedal aus?
Ich sehe da eine Art Klammer, deren Funktion ich aber nicht erkennen kann.
Hat jemand vielleicht eine Abbildung oder einen Tipp?
Grüße, Nils
Hallo Nils
Die Klammer sichert den Bolzen.
Diesen nach oben drücken,danach kann der Bolzen seitlich raus gezogen werden.
Alles klar, ähnlich wie bei den kleinen Kugelköpfen.
Kann man eigentlich die Bremsarmstellung am HAG verstellen,
ohne jedesmal das Hinterrad abzubauen um am Bremsschlüssel zu kontern?
Grüße, Nils
Ja
Ausbau des Rades nicht notwendig. Beim Anziehen der Schraube vom Bremshebel blockiert die Bremse und dient hier als Konter.
Dazu muss der Schlitz des Bremsarmes mit einem Schraubendreher ein wenig aufgespreitzt werden,dann lässt es sich leicht auf die Verzahnung der Bremsschlüsselwelle schieben.
Verzahnung vorher reinigen und ein wenig fetten.
Meine war dann doch sehr stramm. Um den Bremsarm auf die Bremsnocke zu setzen, muss ich das Rad abnehmen und gegendrücken.
Aber jetzt sitzt, funzt und bremst alles.
Das Abenteuer HPN-Nocke und -Beläge habe ich vertagt.
