R80
Liebe Wissende,
habe die Vorderradlager getauscht. Die Lager habe ich meines Erachtens ganz wieder eingetrieben. Die Hülse zwischen den Kugellagern (siehe Pfeil im Bild) sitzt nicht stramm sondern lässt sich leicht hier und her bewegen.
Auch wenn ich die Innenringe der Lager mit der Hand nach innen drücke bleibt immer noch etwas Spiel.
Ist das so in Ordnung?
Frage deshalb, weil meines Erachtens die Innenringe bei der Montage des Rades mit der Welle verspannt werden.
Gruß, Micha
Gruß, Micha
