R100GS Kettenkasten Ausbau ohne Demontage der Krümmer möglich?
weal
19. Juli 2010
Hamburg
Moin zusammen,
alle Schrauben sind gelöst und jetzt hänge ich beim Ausbau des Kettenkasten an den Krümmern bzw am Interferenzrohr fest.
Da ich leider den Sternschlüssel für die Krümmermuttern verbummelt habe, nicht mit einer Rohrzange die Sternmuttern zerstören will, kommt hier die Frage in die Runde: gibt es einen Trick bzw passt das überhaupt, den Kettenkasten ohne Krümmerausbau abnehmen zu können?
Danke für die Antworten und Grüße in die Runde,
Björn
AW: R100GS Kettenkasten Ausbau ohne Demonatge der Krümmer möglich?
...gibt es einen Trick bzw passt das überhaupt, den Kettenkasten ohne Krümmerausbau abnehmen zu können? .....
Ich habe es nicht hingekriegt, aber auch erst einmal gemacht. Außerdem muss er nicht nur runter sondern auch wieder drauf.
Hallo Björn,
ich habe den Kettenkasten kürzlich ohne Demontage der Krümmer ausgebaut. Erst ein Stück nach vorne, dann hoch und dann nach unten raus schwenken. Geht selbst bei mittig verlegtem Ölkühler.
