R100R Gabel in Monolever & Bremse, Felge soll bleiben
JNE
25. Jan. 2008
passt die Felge samt Bremsanlage der Straßenmonolever in die R100R Gabel?
VG Juergen
Servus,
ja, Rad und Bremsscheiben an sich bei Verwendung von Vierkolbensätteln plug & play, wenn du Brembosättel der P 2 Reihe verwendest musst du diese mit etwa 4 mm starken Distanzen zur Scheibe hin rücken.
Die Gabel ist etwa 25 mm länger, was bei Verwendung eines Rohrlenkers nicht ganz mit durchschieben kompensiert werden kann (dann max 10 mm). Wenn hinten ein minimal längeres Federbein (+3 - 5 mm) drin ist ein prächtiges Fahrwerk, stabil und zielgenau!
Herbert
