R100R Lichthupe: Problem gelöst!
Graureiher
Motorradfahrer i. R.
15. März 2007
Rhauderfehn
wie schon in der Überschrift gesagt: Abblend- und Fernlicht funktionieren einwandfrei. Drücke ich den Taster für Lichthupe geht´s Licht aus ?(! Hat jemand einen Tip wo ich das Suchen anfangen soll, hab´s nämlich nicht so mit dem Strom :nixw:.
Danke und Gruß,
Berndt
AW: R100R Lichthupe tot
Hallo Berndt,
geht die Lichthupe, wenn das Licht abgeschaltet ist (Zündung an)?
Nachtrag:
Ich war kurz in der Garage. Vermutlich wird nur Lichthupe auch nicht gehen. Anbei ein Auszug aus dem Plan mit Beschriftung:
Wenn beim Schalter die Lichthupe gedrückt wird, geht das Ablendlicht aus - sofern es eingeschaltet wurde - und das Fernlicht erhält über den Anschluss 15E seine Spannung.
Zwei Möglichkeiten:
  • Schalter defekt (vielleicht kann man ihn öffnen und reparieren)
  • Am Anschluss 15E liegt bei Zündung an keine Spannung an - das kann man am grün-blauen Kabel nachmessen.
  • Wackelkontakt am Stecker
Hallo Berndt,
Hallo Hans,
zunächst nicht. Nachdem ich den Taster etwas länger gedrückt hatte ging plötzlich der Scheinwerfer an und mir ein Licht auf! Gegen Kontaktmangel hilft Schalter reinigen und öfter benutzen :applaus:. Mal schauen, wie ich den zerlegt kriege.
Gruß, Berndt
