wildthings
- Seit
- 01. Sep. 2008
Hallo Folks, kann mir vielleicht jemand diese Frage beantworten ???
Dankeschön und beste Grüße
Wildthings
Wildthings
Wildthings
du weißt aber, dass es bei BMW auch einen Seitenständer (für Montage ohne Sturzbügel) für die R 80 GS Basic gibt.
Alle Anbauteile sind gleich mit dem für die R 100 R / Mystik, nur der Ständer ist länger - passt eben für GS.
Ich habe diese Version an einer G/S verbaut.
FRAGE genau andersrum!! Gibt es den Seitenständer ohne Befestigung am Sturzbügel auch für die R80/100R ??
Ich hab die Dinger im Zubehör gefunden... allerdings schweineteuer, weil aus VA gefertigt.... ca. 250,-€!!
Hallo Elmar,
war gerade nochmal in der Garage.
Also von Mitte der oberen Schraube (drehpunkt) bis zur Fußspitze (entferntester Punkt) ca. 38 cm.
Ist das dann nur die Halterung oder inkl. dem Seitenständer?
HHallo Elmar , wo bekommt man den Halter her? Dh Seitenständer vom Sturzbügel abbauen , den Halter und den alten Ständer rein und fertig?
Grüße Cage
Hallo Cage, die Version von Elmar ist eine stabile, preiswerte Lösung
wie auf der Powerboxer-Seite mit Bauanleitung vorgeschlagen.
Benötigt wird ein Ständer der 1150GS, die empfohlenen Halteböcke verzinkt oder Edelstahl könnten (!) sich bei Belastung verformen.
Auch ist bei der oberen Version der Anschlag im Halter genau definiert, schlägt nicht am Krümmer an.
Gruß aus Sachsen
