R100R-Umbau (Fragen, Tips, Blog...)
Hi Tom,
ebenfalls die Frage nach dem Heckrahmen. Ist der so bestellt irgendwo mit E-Nummer oder ABE, oder ist der selbt-'gedengelt' ;)
Hallo liebe mit-Schrauber,
es ist viel passiert und ich habe viel gelernt. Zum Glück nicht viel Lehr-Geld bezahlen müssen.
Nach dem Schlachtfest wurde viel gepulvert und gesprüht. Danach unfassbar viel Geld für Teile ausgegeben, bleibt wohl nicht aus. Lager und Schalen gewechselt (gefühlt ALLE...), Kupplungsscheibe getauscht, Getriebe wieder rein. Schwinge und Endantrieb wieder rein. Das hätte mich fast das Projekt gekostet und ließ mich auch ein halbes Jahr pausieren aus Frust. Ständig passte was nicht, fehlte ein Teil, ....
Jetzt alles montiert. An „Hardware“ fehlt jetzt noch: Schutzbleche, Schale an kurzem Heckrahmen für Batterie und m.unit, Tacho-halter (bislang 80mm-tacho und drehzähler von MMB)
Dann kommt die Elektrik .....
nachdem ich mich damit überhaupt nicht auskenne, dachte ich, alles neu! Motogadget box, komplett neuer Kabelbaum, der einzige Original-Verbraucher wird der H4-Scheinwerfer bleiben.
Letzte ungeklärte Punkte sind bei mir: Gasgriff mit Bremshebel/pumpe, Kupplungshebel mit choke, die hätte ich gerne neu und cool ;-) ohne die BMW Original-taster.
Fotos folgen....
ich bin dann auch wieder da. Das Projekt läuft jetzt endlich wieder!
Es gab Fragen zur Abdeckhaube, die habe ich bei Kickstarter gekauft, waren so um die 100,00€.
Ich habe jetzt die Felgen in Bremen zum Pulvern und neu aufspeichen, dabei wird vorne gleich auf 17" umgerüstet und es werden Mitas E-07+ aufgezogen. Vorne 130, hinten 150. Der Laden wo ich bin ist richtig gut, der Meister wird hinten beim Speichen darauf achten, dass noch genügend Luft zur Schwinge ist. Ich wusste auch nicht, dass das Rad von Haus aus schon in Laufrichtung aus der Mitte heraus eingespeicht ist, dass wird er jetzt noch verstärken.
Sonst lasse ich mir gerade die Vorrichtung für den Einzelsitz anfertigen und gleich mit Sattel und Blinkern versehen. Ich habe die Bullet von Kellermann, die jetzt unterhalb der Sitzschale an die Aufnahme des Sitzes kommen.
Kennzeichenhalter und hinteres Schutzblech sind auch im Zulauf, ich habe aber noch keine Lösung für die Befestigung des Fenders an der Schwinge. Alles was ich finde sind Befestigungen für die Monolever, aber nicht für den Paralever.
Damit ist auch das komplette Heck über, sollte Interesse bestehen, bitte melden. Bilder sind in dem alten Thread, ich kann aber auch noch welche zuschicken.
bunten Tag
ja, genau, da lasse ich das auch machen. Der Laden heißt Bikes&Wheels. Musst mal google bemühen
Hallo liebe Experten,
bei der Umgestaltung des Lenkers habe ich so einige Zeit gegoogelt!
Bremse, Kupplung, Choke, Gasgriff, Spiegel(-halter) und Taster mussten ja ersetzt werden um die praktischen, aber stilistisch nicht passenden Kombi-Armaturen zu ersetzen.
Bremse - Brembo PS15 (laut anderen Einträgen hier passend und eintragungsfähig...)
Kupplungszug - Domino ??? (Optisch das genaue Pendant zur Bremsarmatur, angeblich von Brembo im Auftrag gefertigt)
Taster - Motogadget
Griffe - Motogadget
Choke - weiß ich noch nicht, zwei in Aussicht: https://www.ebay.de/itm/303499076873 oder https://www.kickstartershop.de/de/z...Ahj61gIQ6vRucwIO0KnBBUs0dfsarBuxoC018QAvD_BwE )
- Gaszug - ebenfalls unbekannt (wieder zwei Optionen:https://www.ebay.de/itm/123881013909 oder https://www.ebay.de/itm/223948473627 )
Falls jemand zu den bekannten, aber fast noch wichtiger - zu den unbekannten Komponenten Erfahrungen und/oder Meinungen hat, freue ich mich über Reaktionen von eurer Seite!
Grüße aus RD/ECK
