R100R Vergaser leckt
  • Ersteller Ersteller Leon R100R
  • Erstellt am Erstellt am
L
Leon R100R
Gaststatus
Servus!
Meine BMW R100R leckt am rechten Vergaser (siehe Bild), der Sprit läuft praktisch ungehindert durch...
Habe alle Dichtungen der Vergaser im Herbst erneuert und bin seit dem auch schon einige Km (500+) gefahren, ohne solche Probleme.
Bild ist vom Herbst/vom linken, soll aber nur die Position des Spritaustritts zeigen.
Da ich noch ziemlich unerfahren bin, was das BMW-Schrauben angeht, dachte ich, ich frag mal die Profis
Egal, wo immer es auch rausläuft, wichtig ist, wo der Sprit in den Vergaser reinkommt. Da ist eine Schwimmernadel, welche vom Schwimmer bei genügend Sprit in der Schwimmerkammer die Benzinzufuhr unterbricht. Wenn sich da ein Körnchen verklemmt hat oder aus anderen Gründen nicht richtig schließt, dann läuft der Sprit immer weiter in den Vergaser rein und sucht sich anschließend einen Weg nach draußen.
Ich würde die Schwimmerkammer abnehmen und mir den Weg des Benzins bis dahin genauer anschauen. Wühl dich mal durch die Datenbank, da findest du, was du an Wissen benötigst.
Gruß Bernhard
