Canardo
Hallo Leute,
wie schon in anderen Beiträgen erwähnt, hab ich mir kürzlich eine 100RS mit Ölkühler angelacht. Nach der ersten Begeisterung über das vermeintliche Schnäppchen kommen jetzt doch bei den üblichen Routinemassnahmen schon einige Punkte zusammen: Nur mal eben die Ventile stellen (einige Einstellschrauben durchgenudelt), nur mal eben das Axialspiel einstellen (Stehbolzen kommt raus, erfolgreiche Helicoilreparatur), nun nach helicoilen den Öl & Filterwechsel angepackt: das Rohr in der Mitte des Ölfilters (Nr 16 auf Diagramm) ist aussen vernudelt und der Ölkühlerkopf (14) beschädigt. Wahrscheinliche Ursache, runterwürgen des Kopfes am Krümmer vorbei, der keine Aussparung hat...
Kopf ist einfach zu ersetzen. Nur, das Rohr 14 sitzt knallfest. Ich nehme mal an dass da ein normales Rechtsgewinde drinsitzt...
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und das Rohr doch losbekommen? Da das Gewinde tief drinnen sitzt, ist mit Hitze schlecht was zu machen. Mit Gewalt (z.B. Gripzange) geht's auch schlecht, das weich & hohl.
Grüsse, Joerg
Grüsse, Joerg
