R100RS - Tachoeinheit Problem - Umrüstung auf LED-Platine von WÜDO
cleege
Einsteiger
17. Juni 2024
Hallo Forum,
meine RS hat ein kleines Problem, vielleicht kann mir jemand helfen.
Ich habe die Tachokombination auf LED Platine mit WÜDO-Komponenten umgebaut, was eigentlich sehr gut funktioniert. Die Blinker sind unverändert, also keine LED Umrüstung.
Der Fehler ist folgender:
Wenn ich die Zündung des Boxers einschalte, ist die Blinkerleuchte im Tacho komplett aus und zeigt nur das Blinken an. Sobald der Motor gestartet wird, leuchtet die Blinkerleuchte im Tacho schwach auf, beim Blinken funktioniert es ebenfalls einwandfrei, wobei die schwache Beleuchtung verbleibt. Störend und bestimmt für die LEDs auch nicht besonders gut ist das Dauerleuchten.
Ich vermute ein Masseproblem, habe jedoch keine Idee, wo dieses sein könnte.
Hat jemand eine Idee? Lieben Dank, Christian
Hallo Christian,
nein, das ist sehr wahrscheinlich keine Masseproblem. Für die weitere Analyse ist wichtig, welcher Blinkgeber verbaut ist. Bei einer "originalen" RS (kein Monolever) ist entweder Hella TBB26 oder TBB44 verbaut. Beide unterscheiden sich technisch in der Ansteuerung der Blinkerkontrolle. Entsprechend ist die Ursache einer glimmenden BKL unterschiedlich.
Daher als erstes: Nachsehen. Der Blinkgeber ist im Scheinwerfer, von vorn hinein gesehen auf der linken Seite.
Nachtrag: Du schreibst "von Wüdo": Handelt es sich um die "Katdash"-Baugruppe?
Hallo Stefan,
vielen Dank für Deine erste Einschätzung. Ich schaue nach und melde mich dazu.
Ich habe die LED-Platine bei Wüdo gekauft und ein Kumpel hat sie mir eingebaut. Leider kann ich nicht mehr dazu sagen. Anfangs war jedoch noch alles in Ordnung.
LG Christian
Nach dem Shopeintrag bei Wüdo scheint es die Katdash-Baugruppe zu sein.
Ok, dann schau mal nach, was deine RS als Blinkgeber verbaut hat. Ach ja: Welches Baujahr genau ist das?
