R100RT/2: Korrekte Montage der Windschutzscheibe
ffritzle
12. Juli 2007
meine R100RT /2 habe ich noch nicht so lange in Besitz und weiß nicht so recht, ob die Windschutzscheibe im Frontbereich korrekt montiert war/ist.
Das (nicht mehr lieferbare) Klemmblech ist bei mir recht windig ein Blechstreifen mit zwei Karosserieschrauben. Original ist das aber wohl ein einziges Teil?
Da scheint jemand gemurkst zu haben. Zwischen Windschutzscheibe und Armaturenhalter ist ein nicht unerheblicher Abstand und die Scheibe hat da "Spiel".
Nach dem Ersatzteilkatalog geht das 06 Klemmblech 46 63 1 241 031 mit seinen 2 Schrauben durch die Scheibe.
Zieht man diese an: Sitzt die Windschutzscheibe dann an dem Armaturenhalter direkt fest an oder bleibt, wie bei mir, ein ca. 1 cm bis 1,5 cm großer Abstand?
mfg
ffritzle
Eine RT/2 gab es nie - Baujahr??
Ist ein einziges Teil und unter Nr. 46 63 1 241 031 z. B. bei Rabenbauer lieferbar
Da ist normalerweise praktisch kein Abstand zwischen Instrumententräger und Innenseite Scheibe. Die Schrauben des Blechteils gehen ja durch die Scheibe und den Instrumententräger durch!
Richtig! siehe vorher.
Da ist ist praktisch kein Abstand.
mfg
ffritzle
Stell doch mal ein paar Bilder ein, dann kann man das besser beurteilen!
"Da ist ist praktisch kein Abstand."
danke.
Hilft mir schon weiter.
Auch Bayer bietet das Klemmblech noch an, habe ich gerade gesehen.
War also doch ein Murkser dran.
Bilder? Geht nicht, habe ich schon demontiert zwecks Scheibenwechsel
(die niedrige war doch zu laut).
mfg
ffritzle
ach ja: R100RT/2 ist die Serie ab 87.
ich probier´s mal mit der WÜdo-Scheibe.
Wenn´s nichts bringt, will ich die "hohe" BMW-scheibe versuchen.
Montiert war die niedere BMW-Scheibe.
Ist meine Winter-Q.
ffritzle.
Ich hab die Wüdo eine Zeit lang gefahren und jetzt hab ich diese Kombination (Behördenscheibe mit MRA-Vario-Screen-Aufsatz) Passt für mich am Besten.
Sehr interessant. Wie groß bist Du? Werde ich notfalls auch noch versuchen.
Ich sehe bei Dir den Radio-Lenkerschalter. Ich hatte einen in der Bucht gekauft; der lässt sich aber nicht richtig festspannen und rutscht. Gibt´s da nen Trick? Oder diverse "Profile"?
Was ist das für ein gelber Schalter links unter dem Lenker?
mfg
ffritzle
