R1200 Aufbau/Anschluss Ölfilter?
kosi
Sehr aktiv
15. Aug. 2007
Hagen
hier fährt doch bestimmt auch wer ne 1200er:D
Ich habe für meinen Israel Ring von der 12er Filter bestellt. Die passen vom Gewinde sind nur kürzer. Nun beim montieren habe ich diesen nur 4-5 Umdrehungen drauf bekommen. Generell ja genug vom Gewinde her, nur war was im Weg. Also in den Filter geguckt. Da ist kurz nach dem Gewinde eine federbelastete Platte, nehme an für das Beipassventil. Vor die ist der Gewindestuzen gestoßen. Nun meine Frage, wenn dem so ist, muss die 12er einen recht kurzen Gewindestuzen haben. Ansonsten spannt man die Feder vor und der Rücklauf wäre ja recht zugedrückt. Hoffe es ist halbwegs verständlich:pfeif:
danke für den Tipp. Habe aber schon vier Mahle da liegen:pfeif:
Aber die 12er muss ja dann einen kurzen Anschluss haben.....
Dann kürze ich den Anschluss, möchte nur auf Nummer sicher gehen, wenn kurz dann kurz;)
