Alles macht einen völlig korrekten Eindruck. Startet gut Leerlauf sauber einstellbar. Zieht gut durch soweit das bei 27PS möglich ist. Dann auf die Autobahn Vollgas erst alles gut, dann nach ca. 10 Sek. stottern man hat das Gefühl jemand zieht auf einem Zylinder den Kerzenstecker. Nach einem bisschen abkühlen lassen bei ca 60km/h geht alles wieder von vorne los.
An der Zündung habe ich schon folgendes ausprobiert. Steuergerät und Zündspule samt Stecker Kabel und Kerzen getauscht. Keine Veränderung.
Kompression bei Zylinder um die 9
Ventile sind eingestellt
Frage was kann bei einer bestimmten Temperatur nur einen Zylinder abrupt ausfallen und für einen kurzen Moment auch wieder einsetzen lassen?
