R45 Hupe und Bremslicht ausgefallen
andreas-lutze
Einsteiger
18. Apr. 2021
Hallo, an meiner R45 BJ1983 sind gleichzeitig die Hupe und das Bremslicht (vom Handbremshebel) ausgefallen. Bremslicht bei Fußbremse funktioniert.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Gruß Andreasmmmm
nur nicht mit dem Handhebel, Sicherungen habe ich schon geprüft
OK,
Vermutlich ist
  1. die Verbindung vom Hauptkabelbaum linker Lenkerschalter zu Bremslichtstecker unterbrochen
  2. oder der Bremslichtstecker am Kabelbaum hat einen Defekt.
Zu 2:
Nimm mal den Tank runter. In der Nähe der Lenkerstecker muss ein einen Stecker mit drei Kabel geben: 2x grün-schwarz, 1x grün-rot. Zieh mal den Stecker ab und messe auf der Seite des Kabelbaums, ob dort bei eingeschalteter Zündung Spannung anliegt.
KB-Fahrgestell-248-81_02_61-11-1-244-091_aa.jpgKB-Fahrgestell-248-81_02_61-11-1-244-091_ab.jpg
Wenn nicht, mal am Kabel wackel. Wenn immer noch nicht, dann vom linken Lenkerschalter den Stecker mit dem grün-schwarzen Kabel (Kabelbaumseite) trennen. Dann eine Ohmmessung zwischen dem grün-schwarzen Kabel Lenkerstecker und Bremslichtschalter messen. Dort solltest du Durchgang haben.
