R50/2 Vape auf Behörden 12V Gleichstromlima
strichsechs
22. Dez. 2019
Grafschaft Bentheim
Einen Wunderschönen,
Ich erwäge vielleicht in meine Behörden 50/2 12V Gleichstrom Maschine eine VAPE einzubauen. Über Sinn und Unsinn würde ich ganz gerne nicht diskutieren, sie läuft zwar, aber ich ziehe es in Erwägung.
Nun soll das gleiche System verbaut werden wie bei den anderen Boxern aus der Zeit, allerdings mit einem Verkabelungshinweis speziell für die Behörden Maschinen.
Ich habe den Hinweis mal abfotogafiert und angehängt.
Jetzt steht da unter anderem, dass der ehemals von D- kommende und an Zündplatte 31 geklemmte Strang an das rote Kabel des neuen Reglers soll, genau wie B+ von Batterie.
Mir als Strom Laie sträuben sich etwas die Nackenhaare, wenn etwas auf ehemals 31 (minus) an nun +(plus) soll.
Oder hat das was mit Gleichstrom oder Zündung aus gegen Masse zu tun?
Könnten mich die Elektrikprofis etwas erhellen?
Herzlichen Dank
Amir
Hallo Amir,
von Elektrik haben ich keine Ahnung!
Kannst Du mir mal bitte den Rotor auf die Waage legen. Ich möchte wissen wieviel Kilogramm jetzt mehr an dem Konus von der Kurbelwelle dran sind.
Danke
VG Michael
Michael, das genaue Gewicht habe ich gerade nicht.
Ist geringfügig schwerer, ja aber dafür gewuchtet.
Das sind die originalen Anker nicht.
Hallo Amir,
Danke
VG Michael
Ich kann mit dem genauen Gewicht leider auch nicht dienen, ich habe die Anlage ja noch nicht gekauft.
Bei meiner 51/3 hat das seinerzeit ja super geklappt und der Bock läuft vorzüglich, darum der Plan auch bei der /2.
Nur macht mir das "Behörden" Geschreibsel etwas Sorgen.
Wenn alles Alte raus kommt, ist es doch im Prinzip egal, ob vorher Behörde oder nicht?
kann es sein, dass die sich verschrieben und 31 mit 30 verwechselt haben?
Ohne genaue Beschreibung der Funktionsweise der Vape-Anlage, am besten anhand eines Schaltbilds, lässt es sich leider nicht aufdröseln.
Beste Grüße, Uwe
Hallo Amir,
an wen hast Du geschrieben?
Powerdynamo in Berlin existiert schon lange nicht mehr, das ist eine reine Info Seite.
Support bekommst Du nur bei VAPE, dem Hersteller, direkt.
Du musst Deine Fragen an die Jungs in der Tschechei schicken, die Antworten prompt.
Ich habe unzählige dieser Anlagen, auch als Ersatz für die 12 Volt Lima, verbaut, bisher gab es da noch nie Fragen.
Moin Patrick,
Ja ich habe Vape direkt angeschrieben. Er hat auch vorhin geantwortet und gefragt, wo die Infos herkommen. Habe ihm dann den Link wie oben gesendet, mal sehen.
Wenn du zahllose Anlagen verbaut hast, hast du ja bestimmt auch nicht 31 und Rot aus Regler zusammengeführt, oder?
Bestimmt 30/51
Danke dir
Amir
