moinsen,
eigentlich wollte ich nur hinten einen neuen Reifen aufziehen (lassen)...
Beim Zerlegen stellte sich dann heraus, dass die Bremsen verölt waren.
dann hab ich das HAG zerlegt... Ritzel und Tellerrad sehen soweit o.k. aus. Wedi radseitig auch.
Der HAG-Deckel war ohne Papierdichtung montiert. Stattdessen war die Dichtfläche mit einer Silikondichtmasse zugeschmiert.(und die Gewindegänge und die Bohrungen..
Wenn ich jetzt mit Dichtung(0,25mm) montiere, habe ich ja mehr Spiel zwischen Ritzel und Tellerrad...
Ich hab das ganze mal trocken ohne Dichtung mit 2 Deckelschrauben montiert. Sobald ich die Deckelschrauben etwas mehr als handfest andrehe kann ich das Tellerrad nicht mehr von Hand bewegen - also null Spiel...
Meine Frage ist folgende: Hat der Vorbesitzer (oder wer auch immer) einfach die Dichtung vergessen oder keine zur Hand gehabt... oder muss ich jetzt eine der Dichtungsstärke entsprechende Distanzscheibe zusätzlich montieren?!
p.s. ich sollte vielleicht erwähnen, dass die kleine Kuh erst seit kurzem in meinem Besitz ist und ich erst 80m damit gefahren bin (nach dem Ausladen im Vorgarten bis hinten ins Zelt).
In der Hoffnung auf seelischen Beistand und mit freundlichen Grüssen
der Toddi
)Wenn ich jetzt mit Dichtung(0,25mm) montiere, habe ich ja mehr Spiel zwischen Ritzel und Tellerrad...
der Toddi
