R50/5 Zündung
bmwrudolf
03. Nov. 2008
Ruhrpott
seit längerer Zeit muckt meine 50/5 beim Anspringen, es ist so, als ob erst nur ein Zylinder (der linke) läuft und nach vielen Sekunden dann endlich der zweite. Eimal warmgefahren ist alles bestens, keine Probleme-auch nicht nach Neustart in warmem Zustand. Die Zündspulen habe ich schon gewechselt, das selbe wie vorher, keine Besserung in der Sache.
Hat jemand evtl. einen Tipp für mich?
Noch eine schöne Woche, Rudolf
hast du es schon mit anderen Zündkerzen versucht? Sehen beide Kerzen gleich (schwarz / btraun / weiss) aus? Wie alt sind die Zündkabel?
Berthold
Hallo Rudolf,
Fliehkraftversteller in Ordnung? Zztpunkt schon mal abgeblitzt?
Pit
Die Gehäuseentlüftung geht nur durch den rechten Vergaser, den würd ich mal genauer inspizieren wie zugesifft er ist.
Die Leerlaufsysteme könnten trotz gleicher Einstellung dann ungleich arbeiten, nur ein bißchen vielleicht, aber bei kaltem Motor reichts für die Symptome.
Tausch mal die Vergaser, wandert der Fehler mit, ist's der Gaser, wenn nicht, evtl. die Kompression.
