R50 R60 R69 Schwinggabelstossdämpfer zerlegen
DerBohne
11. Mai 2008
40721 Hilden
Moin Gemeinde,
ich habe eine komplette R60/2 Schwinggabel bekommen können und versuche nun die beiden Stossdämpfer zu zerlegen.
Das obere Lagerauge ist mit der Dämpferstange verschraubt und das untere Lagerauge ist mit dem Dämpfer verschraubt.
Wie verhindere ich nun das Mitdrehen der Dämpferstange?
leider habe ich hier im Forum nichts dazu gefunden.
Vielen Dank für sachdienliche Hinweise
Grüsse
Chris
Moin Jörg,
klasse - sowas ähnliches habe ich mir gedacht, wusste es aber nicht genau.
Da muss ich mir was schonendes ausdenken, ich möchte die Hülse nicht beschädigen.
Grüsse
Chris
Hi Chris,
raus geht meistens nur kaputt, den Dämpfer in einen Schraubstock einspannen und unten am Auge dann drehen.
Einige Tage mit Rostlöser vorher einsetzen ist dabei keine Dumme Idee
Mit Gurten vorspannen wird nicht so einfach gehen. Ich hatte mir aus dicken Alubllech eine Vorspannvorrichtung gebaut. Siehe Handzeichnung. Mit Gewindestangen kann dann vorgespannt werden, bis die abgeflachte Stelle der Kolben Stange freiliegt.
Wenn du das Federbein geöffnet hast, dann kann es sein, das du den Dämpfer nicht aus der unteren Federbeinaufnahmen gedreht bekommst. Ich habe einen Blechstreifen angefertigt, um den Dämpfer gebogen und die überstehenden Enden in den Schraubstock geklemmt. Rundstahl durch das Schraubloch der unteren Federbeinaufnahmen und drehen.
Viel Spass beim restaurieren.
Rostlöser an das obere Federbeinauge, wenn die vergammelt sind. Ansonsten kannst Du die Hülse mit der Hand etwas nach unten ziehen und mit dem 10mm Maulschlüssel dazwischen gehen.
Wenn es Solo-Federn sind und die Hülse nicht hoffnungslos am Auge fest gegammelt ist, geht das ohne irgendwelche Spann-Vorrichtungen.
Dann mit Dorn oder Schraubendreher das Federbeinauge abschrauben
Das untere Federbeinauge warm machen und den Dämpfer heraus schrauben. Vor dem Wiedereinbau ggf. die Gewinde nachschneiden.
Das ist M31x1 - sollte in jeder besseren Werkstatt vorhanden sein. :gfreu:
Moin Patrick und Claus,
vielen Dank für die Hinweise, dass das untere Lager schwer zu demontieren ist, hatte ich hier schon mal gelesen.
Meistens ist das Gewinde vom Dämpfer hinüber - ich tränke sie schon seit Tagen in LM1611, i.d.R. funzt das Zeug.
Dann noch ein wenig mit dem Heissluftfön nachhelfen.
Ich halte euch auf dem Laufenden.
Grüsse
Chris
Moin Gemeinde,
so, die Federbeine sind ohne Schaden zerlegt, nur das selbstgebaute obere Gegenlager aus Holz ist zerbrochen
- es gibt schlimmeres.
Alle 4 Alu-Hülsen sassen stramm in den Federbeinaufnahmen, da musste ich lange mit einem Heissluftfön und einem Stück Hartholz nachhelfen,
Um die Dämpfer aus der unteren Federbeinaufnahme raus zu bekommen, habe ich das untere Federbeinauge im Schraubstock eingespannt, wieder Rostlöser(LM1611) benutzt und die untere Federbeinaufnahme mit einem Heissluftfön erwämt.
Den Dämpfer konnte ich nach kurzer Zeit, mit einem Lappen umwickelt, per Hand rausdrehen.
Die Gewinde sind nicht beschädigt aber ich schau mal nach neuen Dämpfer von Boge oder Koni.
Jetzt suche ich noch jemanden, der mir 2 Aluplatten mit jeweils einem gefrästen Loch ( 57,5mm / 46,2mm)
als Gegenlager anfertigen kann - ich muss das ganze ja wieder zusammenschrauben.
Schönen Abend noch
Chris
Moin Patrick,
das hört sich gut an, die hinteren Federbeine wollte ich mir auch noch anschauen,
bevor ich alles zusammen baue.
Grüsse
Chris
