R60/2 Umbau auf elektronische Zündung - Powerdynamo
crisu66
18. Juli 2007
servus Leute
meine R60/2 ist ja eher etwas beschleunigt, zuletzt gab es immer wieder mal Probleme mit dem Fliehkraftregler, mal hat sie nicht gut gestartet, dann wieder nicht ausgedreht - kurz und gut es musste was neues her
Lange überlegt, abgewägt, schlussendlich doch bei Powerdynamo hängen geblieben (Danke Fritz!) und nun endlich eingebaut.
Mit dem Umbau erschlage ich gleich 2 Schwachstellen:
den mechanischen Unterbrecher sowie die ewige Justiererei, den Fliehkraftregler bzw. seine Schwächen, und ich habe endlich eine 12V Anlage 150W Leistung, die auch ohne Batterie gefahren werden kann.
der "Umbau" ist Plug and play, bis auf ein paar Drähte die man ändern muss - bzw welche sachgemäß verbunden sein wollen, man hätte auch den Kabelbaum ändern können, wollte ich aber nicht. Dass man nach dem Umbau zuviel Kabel sieht wollte ich auch nicht.
Anbei ein paar Fotos vom Einbau, sowie 2 Links zur Inbetriebnahme bzw Geräuschprobe (gg)
http://www.myvideo.at/watch/8382732
http://www.myvideo.at/watch/8382759
wenn jemand Fragen hat, gerne beantworte ich diese im Rahmen meiner Möglichkeiten
Hallo Klaus,
hau den weißen Kombistecker zur Zündung raus.
Wenn der Feuchtigkeit abkriegt spinnt die Zündung.
Habe bisher ca. 40 dieser Anlagen montiert und das war bisher das einzige Bauteil das öfter mal Ärger machte.
Besonders ärgerlich wenn man im strömenden Regen ratlos irgendwo rumsteht.
Patrick
welchen Stecker genau meinst du?
für Tipps bin ich immer offen
