R60/6 74ˋ was habe ich denn da für eine Zündung?
Pearse
10. Aug. 2025
Ich bin Olaf aus Teltow, ich habe seit gestern eine R60/6 die ich mir herbei getauscht habe….
Ich habe eine menge Oldtimer Autos und Motorräder und schraube/ restauriere schon mein Leben lang.
Nee BMW hatte ich noch nie. Ich hab sie mir eigentlich nur gekauft, damit. Eine Frau mal mit eine bequemen Maschine mitfahren kann.
Jetzt gucke ich erstmal was ich mir da auf den Hof geholt habe…habe sie blind gekauft und liefern lassen.
Wollte grade den Kontaktabstand kontrolieren und sehe das ich einen Hallgeber habe.
Die gabs doch in dem Bj. Noch nicht mit Hallgeber oder? Außerdem habe ich einen Kondensator drin.
Hat das jemand umgerüstet und aus welcher stammt die Zündung?
Da sie noch nicht Zugelassen ist, bin ich auch nur einmal durch den Garten gefahren. Im Endantrieb gab es ab und zu einen Knall.
Ich konnte das jetzt auch keiner Aktion zuordnen, der Garten ist nicht besonders groß und ich musste aufpassen nirgends gegen zufahren.
Außerdem macht das Ausrücklager ziemlich Geräusche.
Ich hoffe ich muss nicht gleich an den Endantrieb, da habe ich Horror vor.
Gruß OlafIMG_1877.jpeg IMG_1876.jpeg IMG_1885.jpeg IMG_1884.jpeg IMG_1883.jpeg
Glückwunsch, is' doch ein hübsches Gerät.
Aber der "Hallgeber" ist 'ne nachgerüstetete Boyer-Bransdon o.ä.
Einstellung kontrollieren, und wenn's damit läuft: drin lassen.
Viel Spaß damit, Grüße, Klaus
Dankeschön Klaus
Wie stelle ich die denn genau ein.
Ich hab nämlich das Gefühl, dass die ziemlich müde läuft. Aber gut, im Garten kriegt man das natürlich nicht so mit. Aber da ist ja jetzt keine LED, die mir den Abriss. Anzeigt, muss der Magnet gerade die Schraube passieren, oder wie stelle ich die ein?
Sieht wirklich aus wie eine leicht ranzige Boyer-Bransden-Zyndung. Hat einen guten Ruf, bei mir läuft sie jetzt auch schon einige Zeit sehr zuverlässig.
Die Anleitungen dazu gab's auf der Heimatseite... Irgendwo hab ich die für die BMW auch noch rumfliegen, könnte sie ggf. einscannen.
Vielleicht hat das Forum das ja auch irgendwo? :nixw:
Grysze, Michael :bier:
Ach noch was…
Die hintere Achsklemmung sieht für mich ungewöhnlich aus. Als währe sie zu weit außen geklemmt.IMG_1891.jpeg
Gehört das so?
Tja….Boyer-Bransden, ich weiß nicht…
Die sieht anders aus.
Müsste dann eine sehr frühe sein.
Unter dem Tank habe ich vorhin eine mit Kabelbinder befestigte Box entdeckt, mir aber nichts bei gedacht.
Werde nachher nochmal den Tank runter nehmen. Vielleicht steht da ja was drauf.
Hab mir übrigens beim Tank runternehmen das Lenkungsdämpfer Handrad zerbrochen 🤬
Gibts das noch irgendwo?
Ebenso die Gasgriff Zahnräder , die sind total hinüber…kann man da Repro kaufen , oder ist das murks?
du kannst nen Dorn in das Loch der Hinterachse stecken und über die Schräge der Schwinge die Achse leicht lösen
der Dorn ist im Bordwerkzeug
:gfreu:
Hallo Olaf, zur Zündung kann ich nichts sagen, ich habe SH eingebaut. Aber Gasgriff gibt es hier überall im Netz gebraucht. Eine schöne Maschine hast du.
Thomas
Yes, indeed... :fuenfe:
Das dürfte das Steuerkästchen der Boyer sein. Wenn die Maschine läuft, drin lassen, mal abblitzen und ggf. justieren, ansonsten freuen und ignorieren. Die gehen angeblich nie wirklich kaputt, außer man verpolt sie beim Einbau. :applaus:
Leider sehe ich auch noch die vergilbten Kraftstoffschläuche. Wahrscheinlich sind das mittlerweile glasharte PVC-Schläuche mit nur noch 3-4 mm Innendurchmesser. Ich rate dir, diese baldmöglichst gegen qualifizierte Kraftstoffschläuche mit innenliegender Gewebeeinlage zu tauschen.
Erstens können die PVC-Schläuche jederzeit brechen - mit entsprechender Feuergefahr. Zweitens könnte das Motor bei höherer Leistung unzureichend mit Sprit versorgt werden, was je nach Situation (Überholmanöver) auch nicht ungefährlich sein muss. BMW verkauft geeigneten Kraftstoffschlauch 6x12 als Meterware.
Ja, logisch….da kommen neu Schläuche ran.
Ich habe die gestern Nacht geliefert bekommen und heute seit 8.00 Uhr geputzt.
Die sah aus wie aus der Jauchgrube gezogen.
Ich mach erst mal im Geiste ne Liste was ich machen muss.
Der Vorbesitzer meinte das Klacken im Kardan hat er so seit 8 Jahren und es hat sich nicht verschlimmert.
Ich hab jetzt noch keine Vorstellung, wie man beim Kardan das Spiel einstellt. Ist das eine große Action?
Und wieder was gelernt…
Boxer Motor und kurze Hose….Schmerzzentrum sagt NEIN!
Wenn du Geräusche im Antrieb hast, gibts zwei Wege, das einfach einzugrenzen:
1. Hinterrad abnehmen und Zustand der Mitnehmerverzahnung anschauen. Ist da nennenswert Verschleiß, hört man das bei jedem Lastwechsel.
2. Gummibalg am Getriebeausgang lösen und mal die Kardangelenke bei leichten Drehungen befühlen - hier könnte auch Spiel sein.
Geräusche des Ausrücklagers? Wie sollen die sich bemerkbar machen?
Na so ein jaulen/ schleifen oder knarzen.
Wie gesagt konnte immer nur ein paar Meter probieren, bis ich wieder irgendwo in meinem Garten angeschlagen wäre.
Mir kamˋs vor wie Ausrücklager
Werde mal morgen das Hinterrad raus nehmen…
Schon mal wegen der Bremse.
Hab heute die vordere Bremse gemacht, wenn die hintere genauso aus sieht, macht das sinn und dann kontroliere ich mal die Verzahnung
das könnte wirklich eine sehr alte Boyer Bransden sein. Die hintere Kunststoffscheibe (Statorplate) hat Langlöcher, mit denen sie verdreht und der Zündzeitpunkt verändert werden kann. Einstellen über Abblitzen mit Stroboskoplampe, wie oben schon empfohlen.
Ein Wunder, das die Zündung in dem Zustand überhaupt noch etwas hergibt - soviel ich weiß, sind die recht empfindlich gegenüber Verschmutzung, versteckten Kabelbrüchen usw. Also als allererstes mal gründlich (aber vorsichtig) säubern.
Viel Erfolg, Ralph .
Moin
Die Boyer Zündung mit schwarzer Box MK3
wird bei 4000 - 4500 U/Min. auf max.früh(F)
eingestellt. Bei Leerlaufdrehzahl einstellen ergibt keine Leistung und hohen Verbrauch.
MfG Limo
Super Tip
Habe sie bei Anlasser Drehzahl eingestellt.
Finde auch, das sie recht müde ist
Habe jetzt mal auf 4000U/min abgeblitz. Punkt ist exakt mittig im Schauloch. Auf Starterdrehzahl auf OT Markierung.
Also alles ok
Aha, ist mir jetzt nicht aufgefallen.
Warum stirbt sie beim abtouren ab?
Die schwarze Box verstellt wohl immer weiter Richtung spät.
Die neue rote Box verstellt bei zu weit fallender
Drehzahl kurz Richtung früh.
