R60/7 linker Zylinder hing beim Kaltstart
R60/7 OLLI
13. Jan. 2024
Köln
Hi all,
habe eben nach 3 Wochen Standzeit gestartet. Kam nur rechts ans laufen. Dann habe ich die Kerze nach zündfunke prüfen wollen und die warme Kerze von rechts nach links. Funke war da…. Moped lief sofort….
hab das Moped relativ neu… der Vorbesitzer hatte vor meiner Inspektion links ne andere Kerze drin als rechts…
hatte er das auch schon mal? Ich weiß es nicht, der Mann ist tot.
ich befürchte nur, das Problem kann woanders liegen….
VG Olli
Nach nur einem Startversuch Prognosen zu geben, ist schier unmöglich.
Wie alt ist das Zündgeschirr? Wenn das nicht halbwegs neuwertig aussieht, wäre das meine erste Maßnahme.
Zündstecker und Kabel meint er damit.
Hat das Moped vor dem Startversuch auf dem Seitenständer gestanden?
Peter
Wenn das Moped längere Zeit auf dem Seitenständer steht, dann sickert das im Zylinder befindliche Öl an den Kolbenringen vorbei in den Brennraum. Beim Starten wird es dann um die Kerze recht ölig. Wiederwilliges Zünden und eine Rauchfahne links sind die Folgen. Also immer schön den Hauptständer benutzen.
Peter
