R60/7 vergaser einstellen
tobsi
20. März 2015
Hi meine bmw r60/7 Baujahr 1977 hat Probleme mit dem vergaser er läuft viel zu fett und das standgas stimmt auch nicht gibt es jemanden im Forum der sowas richtig einstellen da ich da nicht dran will.
Gibt es. Garantiert. Wäre hilfreich zu wissen, in welcher Gegend Deine Q wohnt....
Die wohnt in 36151 Steinbach bin aber bereit ein paar Meter zu fahren zum einstellen
:oberl:
Kein Leerlauf muß nicht nur an den Vergasern liegen.
Zunächst Zündung und Ventile prüfen und ggs. einstellen.
Dann die Vergaser einstellen bzw. lassen.;)
Ventile wurden vor 1500km eingestellt und es ist eine elektronische Zündanlage rein gekommen sie raucht schwarz beim beschleunigen und die Zündkerzen auch schwArz
Hallo tobsi,
ein altes Thema ist das mit den Startvergasern. Prüfe mal nach ob die Gummistöpsel ( am Ende des Chokezuges im kleinen Vergaseranbau) noch da sind. Wenn nicht steigt aus der Schwimmerkammer der Sprit direkt in den Vergaser und überfettet total.
Hans-Jürgen
Hallo tobsi,
Hans-Jürgen
Da muss ich morgen mal schauen danke für den Tipp wenn die nicht mehr da sind bekommt man die irgendwo wo noch.
Hätte auch noch ne andere frage kann man an der 600er auch andere vergaser fahren zb dellorto
Ich hätte noch einen Pinöpel für den kleinen Startvergaser in nagelneu hier rumliegen......
War heute morgen mal nachgucken und beide Gummi teile sind schrott so wo bekomme ich neue her einen könnte ich von luggi kriegen fehlt nur noch der andere.
Erst einmal guten Tag, wenn dir es nicht zu weit ist 59846 Sundern dann ich stelle dir Ventiele Zündung Vergasen ein . Andere Vergaser R65 Gleichdruck sind besser der Motor läuft gleichmäßiger. Aber ob es so einfach zu merken ist na ja Einbildung ist ein wenig Selbstbetrug aber hier noch meine Telfo. <entfernt>
E-Meil <entfernt> Ruf erst einmal an dan kann man sich über alles unterhalten LG Brauner
Dass man manche Leute vor sich selbst schützen muss... :---)
Hilfsbereitschaft ist klasse; aber stell doch nicht deine ganzen persönlichen Daten jedem A... öffentlich zur Verfügung.
