R60 Kolben
26. Aug. 2010
Hallo Spezis!
Ich habe meinem R60 (da ist nix mehr original dran!) Motor mit langen Pleuel neue Kolben gegönnt. Er hatte noch die alten Kolben mit 4 Ringen und dem Ü-Maß 72,44. Es wurde Zeit. Also nächstes Ü-Maß für entsprechende Kolben (72,95) bohren lassen. Heute Abend wollte ich die Neuen einbauen, stelle aber fest, dass der Orientierungspfeil zum Krümmerauslass auf den neuen Kolben fehlt. Der K-Bolzen sitzt tatsächlich symmetrisch im Kolben (nachgemessen). Kann ich davon ausgehen, dass da was falsch geliefert wurde oder ist das jetzt ab dem Ü-Maß korrekt? Ich bin jetzt zu ungeduldig bis morgen zu warten, um in Bayern anzurufen. Wenn das eine Fehllieferung ist, dann kann ich heute Abend schon wieder alles verpacken.
Vielen Dank für die Aufklärung!!!
Dirk C.B.
