R65 248 Gabelfedern
Cj36
28. Juni 2020
Ich werde die Gabel meiner R65 248 überholen, welcher Hersteller ist denn so am besten oder sind alle i O, preislich nur ca 40€ unterschied. Wirth, Wilbers oder YSS? alle haben progressive
[FONT=system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, .SFNSText-Regular, sans-serif]Federn[/FONT]
[FONT=system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, .SFNSText-Regular, sans-serif]Dankbar für eure Tipps und Erfahrungen [/FONT]:applaus:
Gruß Chris
Federn
Dankbar für eure Tipps und Erfahrungen :applaus:
Gruß Chris
Ich würde die Serienfedern drinlassen und mit Vorspannhülsen, Ölviskosität und Ölstand arbeiten.
Willst Du weniger Negativfederweg? Bau Distanzhülsen ein.
Willst Du mehr Progession? Heb den Ölstand 20 mm an.
Willst Du mehr Dämpfung? Füll ein anderes Öl ein.
Willst Du ein Sportfahrwerk? Kauf ein anderes Motorrad!
Ich habe insgesamt 3 verschiedene "progessive" Federn durch.
Wirth
WP
Promoto
Enttäuschung in der obigen Reihenfolge abnehmend. Beim nächsten Ölwechsel kommen wieder die BMW Federn rein. Mit neuen Hülsen.
Das Fahrwerk der 248er ist für BMW Verhältnisse schon "straff", aber mit der einfachen Gabel ist kaum mehr Staat zu machen.
Kannst aber im kleine Boxer Forum nochmal nach der besten Lösung fragen.
