R65 Bj: 1985 247 Gabelbrücke Mutter dreht sich mit!
webmasterzm
23. Juli 2013
Aschaffenburg
Hallo, ich habe mir eine neue Alu Gabelbrücke gekauft.
Die Gabelrohre schliessen bei diesem Model mit einem grossen Inbuskopf (Federlager) ab. Normalerweise kommt da eine offene Mutter drauf damit das Lager beim festziehen mit einem grossen Inbus gegen gehalten werden kann.
Bei der neuen GabelBrücke ist eine Alu Hutmutter dabei.
Beim Aufschrauben dreht sich das Federlager mit.
Hat jemand eine Idee oder geht das gar nicht? Danke.
Gabel belasten, eventuell mit Spannband in die Federn spannen damit das Federlager blockiert wird.
Hutmutter mit trockenen Hammerschlägen auf den angesetzten Schraubenschlüssel anziehen bis das Federlager blockiert.
Danach mit Drehmomentschlüssel 110 Nm anziehen.
Oder falls vorhanden mit einem Druckluft Schlagschrauber.
*Habe Aufschrauben als Lösen der Mutter verstanden, wird wohl umgekehrt sein und habe es geändert. ;)
Hallo, erst mal Danke für die schnelle Antwort. Ja, es geht um den Zusammenbau. Ich möchte die neue Hutmutter auf das Gewinde des Federlagers aufdrehen. Dieses Teil Dreht sich jedoch mit, da es nur von der Gabelfeder nach oben gedrückt wird und von einem Sicherungsring (Spannring) im Gabelrohr gehalten wird.
