R65 Vergaser an 75/5
Jan_100RS
24. Juni 2009
Die originalen Vergaser an meiner 75/5 sind leider sehr verhunzt.
Ich habe jetzt gehört die Vergaser der R65 sollen gut funktionieren. Ist da was dran? Gibt es Unterschiede bei den R65-Vergasern? Welche Vergaser passen noch mit (relativ) wenig Aufwand?
Danke im Voraus!
Gruß Jan
Nimm die neueren Typen von den R80 Modellen, die passen auch und sind schon richtig bedüst. Die Hebelchen für die Chokezüge kannst Du ja von Deinen alten Vergasern nehmen.
Danke für die schnelle Antwort!
Ab wann gilt "neueres" Modell?
Beispielsweise 64/32/353 bzw. 354?
z.B. ja. Im Prinzip gehen alle 64/32er Typen, aber die von Dir genannten gehören zur letzten Generation und haben im Aufbau einige Verbesserungen z.B. in der Düsennadelbefestigung.
Hallo Jan,
was bedeutet "stark verhunzt" ? Eine /5 mit neuen Gasern der 90ger Jahre - das geht ja gar nicht.
Wenn das alte Mädel noch original ist, wäre das schade. Stell doch Bilder der Gaser ein, für mich heist es bei solchen Fällen "nichts ist unmöööglich".
