mechanix
zum Thema Drehzahl fällt ab beim Kuppeln, Messung Axialspiel Kurbelwelle habe ich mich gestern eingelesen. In einem Threat schreibt "BOT" das er das Axialspiel bei zusammengebautem Motor mit eingebautem Getriebe gemessen hat. Das Verfahren hierzu,
- vorderer Motordeckel ab,
- mit Gummihammer vorsichtig auf den Lima-Rotor klopfen um die Kurbelwelle vom Spiel her nach hinten zu bringen.
- Messuhr Taster auf den Limarotor vorne
- Kupplung betätigen (Kurbelwelle soll vom Soiel her nach vorne rutschen)
- Gesamt-Axialspiel auf der Messuhr ablesen.
Hier meine Ergänzung:
So bekam ich das Maximalspiel nicht!
- Kurbelwelle vorsichtig nach hinten klopfen
- Kupplungshebel mehrfach ziehen (4-5x) und dabei den Kupplungshebel "schnalzen" lassen. So bekam ich nach mehrmaligem Kuppeln und "Schnalzen" das Maximalspiel.
Mein Messwert: 11,5/ 100 mm (guter Wert)
Toleranz: 8-15/100 mm
Bestwert: 8-11/100 mm
Da mein Wert gut in Toleranz liegt werde ich die hintere Anlaufscheibe nicht ausbauen.
Holger
Holger
