R75/5 Haupständer "dotzt" herunter
mechanix
29. Nov. 2014
67227 Frankenthal
mir fallen immer wieder neue Dinge an meiner neuen /5 auf.
Wenn ich die /5 auf den Hauptständer aufbocken will und diese am Dorn mit dem Fuß nach unten ziehe "donnert" der Hauptständer mit "Schmackes" und lautem Gepolter auf den Fußboden (Fliesen könnten da ggf. kaputt gehen). Genauso beim Abbocken, der Ständer bleibt in der Lage von ca. 35 Grad hängen und muss dann von unten mit viel Kraft mit dem Fuß nach oben gedrückt werden. Es fühlt sich an wie ein Übertotpunkt-Mechanismus
Ist das so Serienstand bzw. normal?
Die beiden Federn am Hauptständer sehen ok aus und sind richtig eingehängt. Mir fällt hier nichts Falsches auf.
Danke für Eure Tipps und frohe Weihnachten
Holger
Die zwei Lager gut schmieren. Die Buchsen sind etwas anfällig.
Schrauben kontrollieren. Die Gewinde können ausreißen.
Gruß Robert
Beim runtertreten bleibt der unten und knallt runter: Normal. Der geht auch nicht von alleine rauf. Aber das das schwer geht ist nicht normal.
