R75 /5 kleinere Batterie einbauen
clemoobe
12. Juni 2009
Berlin
Hallo!
Ich habe eine kurze Frage: Ich habe noch eine 8Ah Gelbatterie rumfliegen. Kann ich diese in die BMW einbauen, ohne das was kaputt geht?
Kann mir vorstellen, dass das für den Starter nicht reichen könnte.
Gruß Menze
kaputt geht nichts, Akku voll, dann voll, dafür gibt es den Regler.
Ob sie anspringt hängt vom Befinden des Motors ab und davon, was deine Batterie an Ampere, nicht Amperestunden, abgibt.
Schau was drauf steht und dann probiere es halt, viel orgeln können wirst du nicht.
Willy
Hallo Menze,
Bot hat seinerzeit einen 7,2 Ah Akku in seinem Rennerle verbaut gehabt.
Allerdings war da ein ValeoAnlasser drin, der hat einen wesentlich besseren Wirkungsgrad als der Bosch Anlasser.
