R75/5 laeuft nicht nach Motorrestauration
mgummert
12. Sep. 2010
Subic Bay Freeport Zone, Philippinen
ich den Motor meiner R75/5 total restauriert, neue Kurbelwelle, Nockenwelle, Zylinder und Kolben, Ventile..
Die alten kaputten Vergaser durch gebrauchte von E-bay ersetzt, Duesen, Schwimmer, Nadeln, Membranen - alles neu. Schwimmerkammern haben genuegend Benzin.
Der Motor springt nicht an. Er macht bei ganz geschlossenem Gasgriff (kein Choke) ein paar Zuendungen und stirbt dann gleich wieder ab. Nimmt kein Gas an. Choke hilft nicht (lebe in den Tropen bei 30C und hoher Luftfeuchtigkeit). Leicht Gas geben hilft auch nicht. Zuendet nur bei ganz geschlossenem Gas und Drosselklappenschrauben ganz rausgedreht.
Zuendkerzen rausgeschraubt haben Zuendfunken.
Ich hab eine abgedrehte Schwungscheibe eingebaut bekommen mit den Markierungen fuer OT und Zuendzeitpunkt in die abgedrehte Flaeche eingeschlagen. Kann es sein dass die an der falschen Stelle eingeschlagen wurden? Wie kann ich das ueberpruefen?
Bin fuer jeden Tip dankbar.
Martin
Hallo Martin,
zur Kontrolle, ob die OT Markierung richtig ist, schraubst Du eine Kerze raus und erfühlst beim langsamen Drehen der Kurbelwelle mit z.B. einem Schraubenzieher die Position des Kolbens. Wenn der am oberen Umkehrpunkt seiner Bewegung angekommen ist muss die OT Markierung sichtbar sein.
Zu den Vergasern: Überprüfe mal die Einbaulage der Startvergaser. 1. Sitzt der richtige Startvergaser auf dem dazu gehörigen Vergaser (intern mit R bzw L markiert)? 2. ist die Starvergaserwelle richtig herum eingesetzt (Körnerpunkt nach hinten zum Hebel hin auf der Welle außen)?
Viel Erfolg...
Wo in den Tropen bist Du?
Hallo Martin,
Hallo Detlev, Danke fuer die schnelle Antwort.
Ich wohne in Los Banos, 60km suedlich von Manila, Philippinen.
Der OT scheint zu stimmen aber der Kolben bleibt in paar Grad um den OT fast stehen, ganz genau ist die Methode also wohl nicht, ein paar Grad Abweichung sind drin.
Startvergaser sind richtig rum montiert, hab ich gerade ueberprueft. Dann bin ich mal das Risiko eingegangen und hab die Q unseren Hausberg runterrollen lassen und sie im 3. Gang angeshoben. Hab die Kinder beauftragt wenn ich in 5 minuten nicht zurueck bin sollten sie nachkommen und mir den Berg hoch schieben helfen. Und siehe da, sie lief an. Laeuft hochtourig super, und nimmt bei hohen Drehzahlen sauber Gas an. Irgendwie ist es mir auch gelungen ein provisorisches Standgas einzustellen, morgen bau ich mir mal U manometer und Synchronisiere die Vergaser.
Zwei Probleme bleiben, am linken Vergaser kann ich die Drosselklappenschraube ganz rausdrehen und der Motor laeuft immer noch rund, eigentlich muesste man das doch so weit runterregeln koennen dass der Zylinder nicht mehr laeuft, oder? Beide Luftschrauben sind 3/4 Umdrehungen rausgedreht als Grundeinstellung. Den rechen Vergaser kann ich so weit runterregeln dass der rechte Zylinder nicht mehr mitlaeuft.
Das zweite Problem, sie springt mit Anlasser nicht an, mit Kickstarter auch nicht. Vielleicht liegt's an der Vergasereinstellung aber ich habe auch noch einen anderen Verdacht, die neuen Kolben haben die Kompression erhoeht, der Anlasser dreht den Motor sehr langsam durch im Vergleich zu vorher, die Zuendspulen sind zwei 12V Bosch parallel geschaltet, laut dem Schaltplan den ich hab sind original zwei 6V Spulen in Reihe geschaltet. Vielleicht ist der Zuendfunke zu schwach wenn der Anlasser laeuft? Ich habe dann mit dem Starthilfekabel die AUtobatterie zu Hilfe genommen, sie sprang auch nicht an, das spricht allerdings gegen diese Theorie.
Moin!
Klingt, als würde die Klappe am Gaszug hängen, dann schraubst du zwar an der Drosseklappe weiter, die Klappe schließt aber nicht. Beim Synchronisieren musst du auf genügend Spiel achten im Gaszug, d.h. du kannst die Hülle vom Gaszug einige Milimeter anheben, ohne dass dies sofort die Klappen bewegt.
Womöglich liegt irgendwo in der Gasereinstellung auch schlechtes Startverhalten begründet, auch wenn natürlich der Rest nicht auszuschließen ist - aber da meldet sich sicher bald einer von den Könnern!
Magnus
Zum Vergaser haben Magnus und Detlev ja geschrieben.
Wie sieht es mit dem Ventilspiel aus? Nach dem ersten Warmlaufen ist das meistens wieder auf 0, da sich die Kopfdichtung senkt. Da kriegste die vergaser auch nicht eingestellt.
Zur Verwendung der 12 V Zündspulen kann ich nicht viel sagen, da müssen wir auf die Elektriker warten.
Das Problem des langsam drehenden Anlassers haben wir an unserer 90/6 auch. Allerdings ist sind Zündung und Vergaser gut eingestellt, so das sie dann doch baldigst kommt. Die Verdichtung von 10,5:1 mag der Bosch Anlasser nicht. Wir werden das jetzt mit einem Valeo lösen der mehr Drehzahl macht.
An der 60/6 hatten wir das Problem nach Umbau auf 800 ccm ebenfalls, hier half dann eine neue Batterie.
Das parallel schalten der Zündspulen schmeckt mir nicht. Versuch doch mal, falls Du sie vor Ort kriegst, eine Doppelzündspule zu nehmen wie sie u.a. von Honda, Kawa, Suzuki und Co. bei ihren 4-Zylindermodellen eingesetzt wird. Und überprüfe auf jeden Fall auch noch die Ansauggummis zwischen Vergaser und Zylinderkopf auf Dichtigkeit.
Moin!
Magnus
Ergänzung: die Drosselklappe des linken Gasers kann auch "hängen", d.h. gegen einen Widerstand laufen und deshalb nicht ganz schließen, ein Grat im Ansaugkanal wäre eine Möglichkeit oder eine verspannt laufende DroKa-Welle, z.B. durch das Halteblech, in dem auch die Anschlagschraube sitzt.
In solchen Fällen lässt sie sich zumeist von Hand über diesen Punkt weg drücken und der Leerlauf sackt dann ab.
Zündspulen parallel....
X(
Hier ist ein Elektriker *g
Zwei 12V Zündspulen parallel schalten ist eine ganz schlechte Idee.
Die Balance dass beide Zündspulen in der Ladephase die gleiche Energie speichern und in der Unterbrechungspahse des Primärstromes gleichmässig funken hängt davon ab dass die beiden Primärspulen exakt die gleiche Induktivität und Widerstand haben. Ich möchte fast wetten dass hier ein Zylinder "verhungert".
Bei dem geschilderten Phänomen würde ich dies zuallererst korrigieren.
Ecki
Eventuell hat der Vergaser, der sich nicht regulieren lässt, einen Haarriss.
Hast du aus dem Altbestand Teile, aus denen sich ein funktionsfähiger Vergaser zusammensetzen lässt? Die passen provisorisch rechts wie links.
Hallo Martin,
mit zu hoher Luftfeuchtigkeit hat das nichts zu tun...die BMWs meiner Freunde in Thailand fahren das ganze Jahr über und kennen Deine Probleme nicht.
Zwar bin ich kein Elektriker, dennoch würde ich vorschlagen mal eine Doppelzündspule einzubauen, das solltest Du in Asien auch finden.
Zu den Versagern, hier scheint ein üblicher Fehler vor zu liegen:
die Startvergaser sind vertauscht, um das zu entdecken musste ich meine Versager zweimal auf schrauben :&&&:
schau mal hier: http://zeebulon.de/Mot/1000ccm_Umbau.htm#Setup
das hilft vielleicht.
Wenn Du die Startversager aufschraubst (da wo der Choke endet) auf die Messingwelle schauen, dort ist "L" und auf der anderen Seite "R" eingeschlagen, das war bei mir vertauscht und die Mühle sprang nicht an!
Wenn die Luftregulier Schraube immer noch keine Reaktion zeigt, mit Startpilot, Bremsenreiniger o.ä. um die Versager und Stutzen sprühen (ohne dabei zu rauchen:kue:, und die Mühle muss laufen)
Verändert sich die Drehzahl zieht sie irgendwo Falschluft!
Viel Erfolg
Herbert
Herzlichen Dank fuer die vielen Antworten.
Zuendung: Den Tip mit der Doppelzuendspule werd ich mal ausprobieren wenn ich hier eine finde.
Zu den anderen Tips: Startvergaser sind richtig montiert, Gaszuege sind neu und Gasgriff ueberholt, da klemmt derzeit nichts. Ich hab's auch als Grundeinstellung erst mal mit viel Spiel eingestellt. Die Drosselklappe schliesst vollstaendig, zumindest wenn der Vergaser ausgebaut nur an den Zuegen haengt. Die Gummischlaeuche zwischen Vergaser und Zylinder sind neu, da sollte also keine Fremdluft reinkommen. Einen Haarriss kann ich nicht ausschliessen, habe allerdings keinen gesehen. Die zwei alten Vergasergehaeuse, die ich durch die derzeitigen ersetzt habe sind total dahin, kaputtgeschraubt wie das hier in den Philippinen ueblich ist. die koennen leider nicht mehr als Tauschteile dienen.
Ventilspiel stimmt noch, da dran kann's eigentlich auch nicht liegen.
Luggi, wo bekommt man den Valeo Anlasser? Hier beim BMW Haendler in Manila sicher nicht.
