R75/5 Masse Druckhülse unter Kipphebel
mechanix
29. Nov. 2014
67227 Frankenthal
Hallo und guten Abend,
da ich mir für meine /5 abgesetzte Druckhülsen drehen lassen möchte, brauche ich nochmals die exakten Maasse des Serienteile.
Es geht mir um die Druckhülse 8 unter den Kipphebelböcken der /5.
Ich habe mir mal folgende Maße aufgeschrieben, bin mir aber nicht ganz sicher und habe kein Musterteil zum Messen.
Druckhülse 111 212 54 840, stimmem diese Maße ???
D außen: 19,96 mm
D innen: 15,52 mm
Höhe : 11,5 mm
Danke für Eure Hilfe
Holger )(-:
D außen: 19,96 mm
D innen: 15,52 mm
Höhe : 11,5 mm
Insbesondere sie genaue Höhe der Hülse muss ich wissen.
(habe /5 und baue auf Kipphebel 1976-1984 um)
Holger
Moin Holger,
Bin eben nochmal in die Garage gegangen, und hab 4 stk. gemessen.
Außendurchmesser: 20,05mm
Innendurchmesser: 16mm
Höhe: zwischen 11,25 und 11,3 mm
Die Genauigkeit der Höhe ist aber gar nicht so wichtig.
Die Buchse dient ja nur dazu den 0-Ring zusammen zu drücken.
Fahre selber mit gleitgelagerten Kipphebeln und habe keinen Umbau geplant. Habe mal irgendwo gelesen, das man dann die Ölzufuhr am Motorblock ändern sollte. damit der Öldruck nicht absinkt.
Hallo Heiko,
ganz lieben Dank, dass Du Dir die Mühe gemacht hast und die Buchsen für mich gemessen hast. Da weiß ich jetzt welche Maße die abgesetzten Hülsen haben müssen.
Ein schönes Wochende wünscht
Holger )(-:
