R75/5 Motor
lossi
Einsteiger
02. Nov. 2010
Moin, bin gerade dabei eine R75/5 zu zerlegen um sie dann neu aufzubauen.
Hab jetzt festgestellt das Rahmennummer und Motornummer nicht übereinstimmen.
Rahmen - 2995061
Motor - 2978635 (8 könnte auch 3 sein, nicht genau zu erkennen).
Rahmennummer steht im Brief, ist also original /5.
Würde jetzt gerne wissen ob der Motor auch ein /5 Motor ist, gibt es da spezielle Merkmale ?
Danke/Ralf
Danke für die Antworten.
In der Datenbank war ich, hilft aber nicht richtig weiter. Motornummer ist zwar über Öleinfüllöffnung aber dort sind die Nummern bis 1979 eingestempelt. In diesem Zeitraum wurden auch /6 gebaut.
Der Tip mit Fläche/Plan um Hauptlager ist gut, werd ich wenn Motor dran ist überprüfen.
Gruß/Ralf
Suche:
Lampenhalter rechts/links
Blinkerhalter rechts/links vorne
Lenkerhalter
Ist nicht beim /5 Motor die hintere Motorlagerung mit eingegossen?
Bei den Motoren ab /6 ist da ein Alurohr.
Kann man in der DB auf den Bildern ganz gut erkennen......und mit einigen Verrenkungen von unten vielleicht auch sehen? Dann müsstest du den Motor halt nicht erst zerlegen...
Gruß, Kay
