bei meiner 75/5 ist der obere Gewindebolzen, der in den Zylinder geschraubt ist ausgerissen. Das M10 Gewinde im Zylinder ist hinüber.
Spricht irgendwas dagegen das Gewindeloch aufzubohren und ein M12 Gewinde in den Zylinder zu schneiden, so dass anschließend ein Adaptergewindebolzen verwendet werden kann (M12 im Zylinder, der Teil der heraussteht bleibt M10)?
Die Materialstärke sollte meines Erachtens ausreichen.
Gibt es bessere Alternativen zu der beschriebenen Methode?
Vielen Dank für Eure Hilfe
. Maschine rückwärts laufen lassen und Späne in die Bohrung stecken
