R75/5 Startknopf Problem
Qman
28. Aug. 2009
Nürnberg
Hallo Zusammen,
ich helfe gerade einem Freund bei einem Problem seiner R75/5 .
Beim Druck auf den Startknopf passiert nichts. Testhalber habe ich mal an der Klemme 50 am Starterknopf +12v angelegt - da dreht der Starter.
Eigentlich soll ja Masse (-) zum Anlasserrelais durchgeschalten werden.
Wie kann man da das Relais checken?
Übrigens handelt es sich um ein besonderes Motorrad: Er hat in 50 Jahren 40 Länder damit bereist.
Danke schon mal für Eure Unterstützung.
Jürgen
das Relais der /5 ist besonders aufgebaut, d.h. es „fragt“ die LiMa ab, ob sie läuft. Gibt es dort ein Problem, startet der Motor nicht. Am Starterrelais stecken zwei blaue Kabel, diese abziehen und ein eigenes Kaben an dem Anschluss mit Masse/Akku Minus verbinden. Startet dann der Motor, sollte mal die LiMa überprüft werden. Wenn nicht, ist das Relais vermutlich hinüber.
Hallo Zusammen,
kurze Rückmeldung: Das Anlaßrelais war defekt - nochmals Danke für die Infos aus dem Forum.
Jürgen
um die dappische Konstruktion mit den Startrelais in Verbindung mit einem Tankrucksack habe ich geändert. Schlägt der Lenker rechts ein, startet der Anlasser beim Rangieren. Ein schreckliches Geräusch. Bei mir muß nun zusätzlich das Bremslicht leuchten, damit der Anlasser Einspuren kann.
