R75/5 Tankschloss anpassen
mechanix
29. Nov. 2014
67227 Frankenthal
eine Frage an die Schloss-Spezialisten. Ich möchte dieses Tankdeckelschloss der /5 umcodieren, damit der Lenkschloss-Schlüssel hier auch passt.
Wie kriege ich das Tankschloss auf?
Den Stift an der Seite unten ziehen oder ausbohren?
Das Abdeckplättchen oben entfernen?
Danke
Holger )(-:
Hallo Holger,
Aus der DB entnommen. Ist dir damit gedient?
Was meinst du mit umcodieren? Anderen "Schließzylinder"?
Ich habe selber einen verschließbaren Tankdeckel ohne Schlüsel. Auf Anfrage teilte mir BMW-classic mit, dass Schlösser alleine (=was ich oben als Schließzylinder bezeichnet habe) nicht verkäuflich sind, sondern nur komplette Tankdeckel.
Peter
ich möchte mein vorhandenes Schloss zerlegen und das Innenleben so ändern, dass der Schlüssel vom Lenkschloss passt.
Holger
Hallo Holger
wie ich Dich kenne weisst Du wie sowas geht. Ich hab
das mal bei einem Golf probiert aber ich meine das diese
kleinen, ich sag mal Zungen, nicht veränderbar waren.
Man musste da irgendwo andere her bekommen.
Hast Du da eine Quelle ?
Gottfried
Holger
Hallo Holger,
mittlerweile bin ich auf dem gleichen Stand wie du. Ich würde gerne meinen Schließzylinder überhaupt wieder in funktionalen Zustand versetzen. Hat dein "Umcodieren" funktioniert. Kann man den tatsächlich weiter zerlegen?
Gruß Peter
Hallo Peter,
es hat nicht geklappt. Das Schloss war schwieriger als gedacht. Mit mehreren Verriegeungsstiften. Ich habe mein altes Reserveschloss zerlegt. Das ist nun kaputt.
Das sollte jemand machen der vom Fach ist.
Holger)(-:
Auweh, doch so arg. Nach erster Ansicht dachte ich mir schon so was in der Art, deshalb die Anfrage, ob überhaupt was geht. Schätze ich werde auf Deckel ohne Schloss umbauen, nachdem auch die Verchromung so bös aussieht, dass eine Restaurierung vermutlich aufwendiger/teurer ist, als Neukauf.
Danke für die Info.
Peter
Hallo Peter,
Holger)(-:
Hallo Holger,
ich habe mal ein Dokument erstellt zur Reparatur für das Sitzbankschloss der G/S. Das könnte dabei helfen. Findest Du hier:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard...er-G-S-ST-GS&p=1211714&viewfull=1#post1211714
Gruß Hans-Jürgen
Danke Hans_Jürgen,
eine sehr schöne Doku, da steckt viel Liebe drin. Mir ist das Innenleben dieser Schlösser zu filigran. Mein altes Schloss ohne Schlüssel das ich umbauen wollte war nach Demontege defekt. Ich lasse es lieber.
Holger )(-:
Hallo Holger,
Gruß Hans-Jürgen
@ Hans- Jürgen:
Da bin ich ganz bei Holger, was er über deine Liebe zum Detail sagt. Danke auf jeden Fall für den Hinweis auf die Anleitung. Ich muss als erstes prüfen, ob Tankdeckelschloss und Sitzbankschloss "baugleich" oder bauähnlich sind. Ein letzteres hätte ich auch noch, auch ohne Schlüssel. Da hab ich sowieso von vornherein verloren, oder. Ich meine, ein Schloß ohne Schlüssel bringt mich nie weiter, da kein Schlüsseldienst nach Vorlage des Schlosses fertigt, richtig?
Gruss Peter
Hallo Peter,
einen Schlüssel auf einen Schließzylinder oder umgekehrt abzustimmen sollte doch funktionieren. Wenn der Schließzylinder zerlegt ist, kann wie in Bild Nr. 12 und Nr. 13 meiner Anleitung die Kodierung geprüft werden. Dazu könnte auch ein Lenkerschloß Schlüssel hergenommen werden. Ich denke mal, dass jeder BMW / Neiman Schlüssel geht. Alle Kodierstifte braucht es eh nicht. Selbst einer genügt um das Sperren zu garantieren. So viele Kombinationen wird es nicht mehr brauchen, sind die Schlösser doch sehr selten geworden.
Einfach nach den Bildern einen passenden Zacken aussuchen. Man könnte auch einen zu langen Kodierstift etwas kürzen.
Gruß, Hans-Jürgen
Hallo weiß jemand wo man solche Kodierstifte bekommt? Habe meine Schlösser alle zerlegt und möchte sie jetzt kodieren.
ich finde die Tankdeckel mit Schlösser an der /5 einfach nicht passend. Auch mit Laternengarage ist noch nie etwas passiert.
:fuenfe: Nicht nur an der /5, Walter, an jedem Motorrad. An unseren Motorrädern gibt es nur Zünd/Lenkschlösser.
Aber: Affe <=> Seife
Wünsche einen enspannten Tag allerseits :bitte:
Ingo
