R75/5 Wo sitzt das Stützgummi?
mechanix
29. Nov. 2014
67227 Frankenthal
bei meiner R75/5 fehlt das Stützgummi Positon 1 unter dem Tank.
Muss ich mir demnächst mal bestellen
Wie muss das den sitzen? Wo wird es eingeklemmt, geklebt?
Das große Loch des Stützgummis sitzt doch nicht am Rahmenrohr??
Danke
Holger )(-:
Hallo Sucky,ich bin überrascht. Ich dachte das Stützgummi sitzt über dem Rahmenrogr zeigt nach oben und stützt den Tank ab. Bei Dir ist es unter dem Rahmenrohr und hält nur die Leitungen zusammen??
Holger
Hallo Holger
Für mich war das immer eine Kabel- und Bowdenzugführung/Halterung.
Unten wird das Teil dann, wenn alles durchgefädelt ist, mit einem Kabelbinder zusammengezogen.
Das heisst der Tank wird durch dieses Stuetzgummi nicht gestützt? Hintergrund meiner Frage, bei schlechter Strasse habe ich schlagende Geräusche im Bereich Tank.
Holger
Das Stützgummi heißt Stützgummi, weil der Stützgummi aus Gummi ist und den Tank gegen seitliches Wackeln stützt. Die Auflage vorne und die beiden Schwingmetallkörper hinten allein sind damit überfordert.
Hallo Wed das ist interessant. Das Stützgummi führt akso nicht nur die Kabel, sondern stabilisiert auch den Tank gegen seitliches Wackeln. Bei meiner /5 fehlt es. Der Vorbesitzer meinte wohl es sei unnütz. Dies wäre eine Erklärung für die Klappergeräusche im Bereich Tank bei meiner /5.
Grüsse
Holger
Nimm das Gummiteil und stecke es unten an der Engstelle in den Tankboden. Dann wirst Du feststellen, dass es passt. Stützgummi bedeutet Gummiteil, das stützt (und nützt).
Bei heftigen Schlaglöchern, klappert mein Tank trotz Gummi. Seite dem letzten alternativlosen Schlagloch, hab ich eine H4 Glasscheibe drin. . .
Stephan
