R75/5 Zylinder links hängt bei Ausbau
mechanix
29. Nov. 2014
67227 Frankenthal
am Wochenende habe ich bei meiner R75/5 mein Zylinderköpfe und Zylinder ausgebaut. Rechts ließ sich der Zylinder leicht abziehen. Beim linken Zylinder hatte ich Probleme, Das linke Stößelgummi hat am Rahmen in der Rahmenschleife links unten gehangen/geklemmt. Keine Chance den linken Zylinder abzuziehen. Erst nachdem ich in dem engen Spalt zwischen Motorgehäuse und Stößelrohr das Stößelgummi abgepopelt hatte konnte ich den linken Zylinder abziehen.
War das bei Euch auch so? Ist das normal?
Mit graut vor dem Zusammenbau. Zylinderfuß mit 3Bond einschmieren, Zylinder aufschieben, Kolbenbolzen montieren. In dem engen Spalt wieder linkes Stößelgummi montieren und flott Zylinderköpfe und Kipphebel einbauen/ ausrichten. Das soll dann alles schnell gehen mit einer Topfzeit von nur 15 min.
Holger )(-:
Hallo Holger,
das geht etwas schwerer durch die dickeren Stößelschutzrohre.
Stell einen Wagenheber unter den Motor und zieh die Motorbolzen raus.
Dann kannst Du den Motor leicht 10-15mm anheben und montieren.
Gleichzeitig kannst Du die Motorbolzen reinigen und frisch einfetten.
Das ist der Preis für´s Tuning......:D
Patrick
PS. Der Stößel geht heute raus.
Mahlzeit,
wieso 15min?
Hast Du die Montagevorrichtung zur Ausrichtung der Kipphebellagerung Nr. 200 oder machst Du das nach Augenmass?
VG Michael
