ich restauriere gerade eine BMW R75/6 (Baujahr 06/1975). An dem Motorrad ist ein Tank von einer R75/7 mit dem versenkten, klappbaren Schraubdeckel verbaut.
Mein erstes Problem ist, dass der Deckel beim Zudrehen nicht fest wird. Er zieht an, klickt dann einmal und dreht danach frei durch. Er dichtet also nicht richtig ab. Ich nehme an, die innere Drehmoment-Mechanik ist nach den Jahren defekt. Meine Frage hierzu: Lässt sich das reparieren, oder gibt es dafür vielleicht Ersatzteile? Anbei ein paar Fotos vom Tank und Deckel.
Meine zweite Frage betrifft die Sitzbank: Wie lässt sich diese am besten abnehmen? Ist das Entfernen der auf dem beigefügten Bild markierten 2x3 Schrauben die richtige Vorgehensweise?
Vielen Dank für eure Hilfe und Ratschläge!Gruß,Istvan
