• Das Forum wird aus Wartungsgründen zwischen dem 23.02. 22:00h bis 25.02.2026 14:30h geschlossen. Weitere Infos beachten
R75/6: Problem mit Ladegerät (Rot) und Fragen zu Ignitech / Umbau
iscsi
02. Juni 2025
Tenneck, österreich
ich brauche bitte eure Hilfe bei meiner R75/6 (Baujahr 1974). Ich kenne mich mit Programmierung aus, aber bei Motorrad-Elektrik bin ich noch Anfänger.
1. Batterie & OptiMate RätselIch habe eine Toplite (Yuasa) Säurebatterie. Das Motorrad stand über den Winter am OptiMate III SP. Das Ladegerät zeigt seit kurzem die rote LED (Test-Fehler).Aber:
  • Der Säurestand ist perfekt (zwischen den Markierungen).
  • Ich habe mit dem Multimeter 12.87V gemessen.An der Minus-Klemme war grüne Oxidation, die ich gereinigt habe. Warum zeigt das OptiMate Rot, wenn die Spannung eigentlich gut ist?
2. Umbau auf Gel-Batterie & IgnitechIch möchte das System fit machen für eine Gel-Batterie.Einen Hüco-Regler habe ich schon. Jetzt möchte ich noch das Ignitech TCIP4 Kit und Alu-Distanzstücke für die Diodenplatte kaufen.
Meine Fragen:
  • Gibt es noch andere Teile, die ich direkt mit tauschen sollte?
  • Habt ihr gute Anleitungen für den Einbau (am besten mit Bildern)?
Danke für eure Tipps!
LG, Istvan
PXL_20260207_111853159.RAW-01.COVER.jpgPXL_20260207_105444402.RAW-01.MP.COVER.jpgPXL_20260205_171408192.RAW-01.COVER.jpg
Hallo Istvan,
wie du hier im Forum lesen kannst, ist dauerladen eher kontraproduktiv und himmelt oft den Akku.
Das Optimate ist mir suspekt, da es nur mit maximal 800mA laden kann. Das optimale für die Batterie ist allerdings Ladestrom gleich ein zehntel der Akkukapazität.
Dann gib mal in die Suche Kung oder Kung Long ein. Da findest du genügend Berichte über eine gute und preiswerte Batterie!
Viel Erfolg!
Meine Erfahrung nach über 20 Jahre OptiMate.
Zeigt das Gerät an dass die Batterie voll geladen ist sollte es getrennt werden.
Bei zu langem Nachladen bei schon voll geladener Batterie leuchtet die rote LED um darauf hinzuweisen den Ladevorgang zu beenden.
Leuchtet die rote LED schon nach kurzer Ladezeit und Diagnose ist die Batterie defekt.
Nachtrag; Schreibfehler korrigiert
Hallo Istvan,
bei der 75/6 (Langschwinge) hast du genug Platz für ne 21 A Gelbatterie. Die gibt es auch von den üblichen Herstellern mit vernünftigen Anschlüssen schon für unter 70 Euro. Einen anderen Regler brauchst du dafür nicht!
Die Gelbatterie sind mit dem Ladeschluss bei ca. 13.7 V glücklich.
Ne Ignitech ist zum Ersatz der Kontakte schick und bietet einiges an Spielereien, es gibt aber auch andere überlegenswerte Lösungen, z. B. von Sachse, die gut funktionieren.
Weitere Tipps sind das Zerlegen und Fetten des Anlassers, die Erneuerung bzw. Kontrolle des Massekabels, sowie aller Anschlüsse des Anlassers.
Ich würde auch blind die Zündkabel und Stecker tauschen, die altern auch beim rumstehen, und würde mir die Innereien der Lampe gut anschauen, da kann einiges ungesehen korrodieren. Auch alle Sicherungen würde ich pauschal erneuern.
Schraub auch den Sammelstecker am Kombiinstrument ab und reinige diesen.
Hallo Leute,
danke für eure Rückmeldungen! Danke besonders an Kai für die detaillierten Vorschläge.
Ich habe jetzt ein anderes Ladegerät gekauft und es scheint damit einwandfrei zu funktionieren. Da die Kung Long 18/12 aber bereits bestellt ist, werde ich die andere Batterie wahrscheinlich verkaufen.
LG,Istvan
Hallo Istvan, ich glaube nicht, dass du die Batterie zu einem vernünftigen Preis verkauft bekommst. So was will eigentlich keiner mehr haben. Versenden kannst du das auch nicht. Behalt sie einfach zum testen oder was auch immer.
Gruß Friedel
Hallo Friedel,
ehrlich gesagt würde ich höchstens 15 Euro dafür verlangen. Ich würde es sogar verschenken, wenn ich weiß, dass die Person es nicht einfach weiterverkaufen will.
Danke für den Tipp! Was testest du normalerweise damit? Ich denke, ich kann es in meine Werkstatt stellen. Reicht es aus, wenn ich es alle ein bis zwei Monate auflade?
LG, Istvan
