R80, Ez85 ,Zähe Gasannahme , Hilfe Gebrauchtkauf!!!
RolyVFR
09. Mai 2010
Unterfranken
Ich hatte noch nie eine BMW und will mir eine R80 Kaufen Bj4/85 , 80000km , soll unter 2000Euro kosten,mittlerer Pflegezustand,Ölwanne und Stsselrhre schwitzen etwas ,Reifen/Auspuff neuwertig,als Zubehör sind montierte Koffer, demontierte aber eingetragene Knoscher Front-Verkleidung,zurückverlegte Fussrasten/Stummelllenker dabei ,sie stand die letzten 10 Jahre im Freien unter einem Carportdach ,gestern besichtigt,Probefahrt am Mittwoch,und nun hätte ich dazu noch ein paar Fragen.
Im Leerlauf und bis ca 1500Umdrehungen leuchtet/flackert die Ladekontrollleuchte darüber geht sie aus.
Wo könnte das Problem liegen oder ist das normal?
Die Gasannahme ist etwas zäh, sie dreht sehr langsam hoch und nach "Gas Zu" sinkt die Drehzahl sehr langsam ab.
Ich vermute schwergängige Gaszüge?
was maint ihr dazu?
Ausserdem möchte ich eine 2 Bremsscheibe nachrüsten, an der Gabel sind die Aufnahmen vorhanden, reicht es einen 2ten Bremssattel zu montieren oder brauche ich auch eine andere Handbremspumpe?
Als BMW Leihe bin ich für jeden Brauchbaren Tip Dankbar.
viele Grüße erstmal Roland Z.
neue Gaszüge können nicht schaden. Die schlechte Gasannahme liegt in verrosteten Zündimpulsgber. Da dieses Teil nicht ganz billig ist (390 Euro) würde ich es mir nochmals den Kauf überlegen. Einzelteile gibt es hierzu nicht. Nach 10 Jahren im Freien sind die Radlager etc. ebenfalls hin. Für die Summe der Kosten gibt es Besseres.
Solange die Ladekontrolle nur in diesem Bereich zu sehen ist (Kontrolle bei dunkler Umgebung -darf nicht "glimmen"), ist das normal.
Das Drehzahlverhalten kann auch schlicht an den Einstellungen liegen. Also mal Ventilspiel, Zündung, Vergaser prüfen und korrekt einstellen.
Sollte tatsächlich die Hallgeberdose schuld sein (meist Wasser eingedrungen), bekommt man die auch gebraucht.
PS: Da du die gleichen Fragen nochmals unter anderer Rubrik gestellt hast, habe ich sie dort gelöscht, sonst verzetteln wir uns. ;)
Meisst nach langer Standzeit sind die Vergaser die Ursache, auf jeden Fall reinigen und und neu bestücken (O-Ringe, Membranen usw.). Züge aushängen und so auf leichtgängigkeit prüfen, auch die Rückholfedern der Züge in Augenschein nehmen. Es gibt unzählige Gründe für dein Problem, Ferndiagnose is immer schwer, Rost im Tank? Membranen OK? Ventilspiel wurde ja schon genannt.
Viel Glück ;) am besten eins nach dem anderen Abarbeiten )(-:
Original von Euklid55
mir wäre das Ganze zu teuer. Nehme eine R80RT, die will kein Mensch und Bau die Verkleidung ab. Das wird billiger und Doppelscheiben sind auch schon dran.
http://www.motoscout24.de/Public/Detail.aspx?id=dorrdzowoi
Ja oder paar kleine Scheine drauflegen, 800er Monolevers gibts recht günstig im gutem Zustand mit weit weniger auf der Uhr.
Nur so als Beispiel, diese hier war voll ausgestattet mit allem was BMW damals zu bieten hatte, 18tkm auf der Uhr und Top Zustand, bei einem Preis von 2600EUR
Hallo erst mal alle zusammen und danke für eure Tips,
wie kann ich den im schlimmsten Fall defekten Zündimpulsgeber=Hallgeber? auf Funktion testen?
mir haben es bei der R80 auch die Knoscher Verkleidung,zurückverlegte Rasten und Stummellenker angetan , die wollte ich eigentlich montieren, weil mir das schon immer gefallen hat.
wenn ich mir eine andere R80/100 kaufen und dann zusätzlich noch die Verkleidung mit Rasten und Lenkstummel kaufen muss komme ich doch wesentlich teuer? oder?
wo kann ich günstig die Sportumbauteile kaufen?
( Knoscher/Michelverkleidung oder ähnliche? zurückverlegte Rasten;Lenkerstummel?
viele Grüße Roland Z
Testen geht einfach: Strobo anklemmen und die Markierung beobachten. Dann siehst Du, ob die Zündung verstellt.
Original von RolyVFR
Das gesamte Angebot von Knoscher bekommst Du nicht geschenkt. Das kann ich Dir sagen. Alleine für ne zurückgelegte Rastenanlage sind schnell mal über 200Euros weg. Und ne richtig gut erhaltene Verkleidung inkl. Halter und Scheibe, Blinker usw. kommen auch in einen recht teuren Bereich. Von den Sitzbänken ganz zu schweigen.
Pit
