R80 G/S Abblendlicht geht nach Rücklichtumbau nicht mehr
DerBohne
11. Mai 2008
40721 Hilden
Moin Gemeinde,
ich stehe auf dem Schlauch.
Nachdem ich den Heckkotflügel und das Rücklicht an meiner 87er G/S getauscht habe, funktioniert das Abblendlicht nicht mehr.
Den originalen Heckkabelbaum habe ich so gelassen
3 Kabel = 1 x Masse 1 x Rücklicht 1 x Bremslicht hinten funktioniert`s wie es soll
vorne:
Blinker, Fernlicht und Lichthupe funktionieren.
Kontrolleuchten: nur Neutral und Batterie, Fernlicht funzt beim Einschalten -
Die Öldrucklampe geht nicht an, und das Abblendlicht auch nicht.
3 Birnen im Hauptscheinwerfer ausprobiert - nüscht - keine Reaktion.
Wo liegt jetzt der Hase im Pfeffer?
Grüsse
Chris
Vermutlich im Lenkerschalter oder im Stecker desselben oder im gelben Kabel. Die Nichtfunktion des Öldrucklämplis hat dann vermutlich noch eine weitere Ursache. Mal das Kabel vom Öldruckschalter abziehen und direkt an Masse gehalten?
Die Fassungen der Lämpchen auf der Platine machen auch gerne mal Probleme.
