R80 G/S Abgasstrang richtig montieren
Nordboxer76
27. Dez. 2010
Hamburg meine Perle
Moinsen,
mache gerade ein paar Winterarbeiten und hab auch den kompletten Antriebsstrang abgenommen. Soll ohnehin bald ein neuer Sammler oder Y-Rohr ran. Probehören steht noch aus ;-).
Aktuell hab ich Keihan VA Krümmer, original Sammler und original Auspuff dran. Beim provisorischen Zusammenstecken ist mir aufgefallen, dass die einzelnen Teile nicht gerade perfekt zusammenpassen. Man muss ganz schön rumfrickeln bis es einigermaßen paßt. Und die Krümmer kann ich man auch nicht bis zum Anschlag reinstecken. Ist das so normal oder sollte die Krümmer auf jeden Fall bis zum Anschlag eingesteckt werden und dann den Rest lieber mit "vorsichtiger" Gewalt befestigen?
Im Vergleich zu der Auspuffanlage meiner R50/2 ist das bei der G/S längst nicht so exakt. Da paßt alles perfekt zusammen. Komplette Anlage vom Rabenbauer.
Beste Grüße
Jörg
Hallo Jörg
wie das bei Keihan ist kann ich nicht sagen.
Bei meinen Zachteilen war aber immer der
orginale BMW Krümmer das Passungsproblem.
Die Zach wird ja nur aufgesteckt und auf einer
Seite hat es immer nicht dicht gesessen. Habe
die Krümmerrohre mit einem Rohraufweiter auf
das passende Mass gebracht. Die gelieferten Teile
vom Zach hatten immer ein exaktes Nennmass,
die Krümmer leider nicht. Denn Zachsammler kann
ich nur im angewärmten Zustand demontieren, der
sitz wirklich mit saugender Passung. Der ESD wird
aber konventionell mit guten Klemmen von Würth
auf der Abgassammelstelle befestigt. 0-Problem.
Gruss Harald
Jörg,
habe an meiner ST die Keihan Krümmer und den passenden Keihan-Sammler. Jeweils die 'offene' Version mit 38mm statt 36. ESD ist der 'originale' von 7Rock. Passt alles sehr gut, aber man sollte dasi Ganze genau justieren und zunächst auch als Ganzes locker verschrauben. Erst dann, wenn alles spannungsfrei sitzt, fest anziehen.
Reimund
Jörg,
Reimund
Wie weit kannst Du denn die Krümmer reinstecken? Sind die bis zum Anschlag drin? Wenn ich das mache ist der Übergang zum Sammler ziemlich schief.
Jörg
Jörg
Hallo Jörg
Die Krümmer lassen sich weit genug in den Sammler schieben dass sie hinten nahe den Rahmenunterzügen und Motorhalteschrauben verlaufen.
So sitzen sie dann auch im Kopf weit genug drinnen.
Aber vielleicht haben die Keihan Krümmer auch einen anderen Radius zum Sammler. :nixw:
Hallo Jörg
Anhang anzeigen 112209 Anhang anzeigen 112210
Nicht nur sauber, sondern REIN!
Du fährst mit Deinen Moppeds doch garnicht!
Nie!
Jörg
Jörg,
muss mal nachschauen, komme aber momentan nicht zur Maschine. Die Krümmer und den Sammler habe ich zudem demontiert. Aber ich schaue dann mal nach. Ich kann aber schon sagen, dass bei meiner ST alles gut passt und nicht schief sitzt.
Reimund
Ich denke ich habs jetzt hinbekommen. Ganz schön frickelig der Kram. Dauert aber ewig bis alles halbwegs paßt. Das hab ich bei anderen Anlagen besser erlebt.
Der original Sammler kommt ohnehin wieder raus. Dann geht das Gefummel erneut los mmmm
