R80 G/S: Anlasser startet während der Fahrt
willi
04. Okt. 2007
Rheinland
Neulich hat der Anlasser während der Fahrt in die Schwungscheibe eingegriffen. Zum Glück bei Schrittgeschwindigkeit. Er liess sich mit dem Zündschlüssel stoppen.
Beim einschalten der Zündung lief er erneut ohne drücken des Starterknopfs. Unterm Anlasserdeckel hatte sich kein Kabel gelöst.
Nachdem der Deckel wieder montiert war, funktionierte alles wieder. Hat jemand eine Idee wo ich suchen könnte?
Beim einschalten der Zündung lief er erneut ohne drücken des Starterknopfs. ....
Wie hast Du ihn ab Ende gestoppt? Das wäre ein erster Ansatz.
Oder steht das Motorrad jetzt so in der Ecke? Dann den Stromlaufplan zur Hand nehmen. Ich würde zuerst (Zündung aus) den Startknopf ordentlich mit Kontaktreiniger ausspülen und dabei fleißig drücken.
Passierte das beim kuppeln bzw. im Leerlauf? Wenn nein, würde ich mal das Relais in betracht ziehen, wenn ja, zusätzlich den Starterknopf.
Ansonsten den Kabelweg vom Anlasserlrelais (schwarzes Kabel) über den kabelbaum über den weissen Stecker links unter dem Tank (mit blauem und schwarzen Kabel) bis zum Starter verfolgen.
Oder einfach den Anlasser ausbauen und schauen, ob er an den elekrischen Anschlüssen irgendwo Kontakt erhält.
Mein Favorit wäre das Anlasserrelais.
Hört sich klar nach Anlasserrelais an. Hatten wir erst vor zwei Wochen an einer G/S mit den gleichen Symptomen!
Jörg
PS: gibs beim Freundlichen für 15 Euro neu
Es passierte nur 1x während der Fahrt (mit eingelegtem Gang). Danach war wieder alles in Ordnung. Ich katte auch das Relais in Verdacht. Ich habe es geöffnet (mit Dreml) Innen sah nach 30 Jahren alles wie neu aus, auch die Kontakte. Als nächstes suche ich die Kabel zum Schalter ab wie Hans empfiehlt. Das Relais werde ich ebenfalls tauschen.
