R80 G/S - Montage Zach Endschalldämpfer
Stef800
Einsteiger
03. Jan. 2018
Hallo Zusammen,
nachdem ich schon eine Weile hier im Forum angemeldet bin, hätte ich jetzt mal eine erste Frage an die Community.
Kurz zu mir: Stefan, wohne im schönen Kraichgau und beschäftige mich gerade mit einigen Wartungsarbeiten an meiner R80 G/S.
Nun würde ich gern einen Zach Endschalldämpfer montieren, leider passt das Ganze aber an der Verbindung Zwischenrohr - ESD nicht zusammen. Da ist ein zu großer Versatz, das Zwischenrohr hängt gegenüber dem ESD viel zu tief. Ich habe mal ein Bild davon reingestellt. Krümmer und Sammler sind Nachbauteile und sollten dem Original entsprechen.
Hat jemand eine Idee, wie man das 'zurechtrücken' kann?
Gibt es evtl. doch Unterschiede zwischen Originalsammler und dem Zach Y-Stück, so dass es ohne dieses nicht geht?
Stefan
Tach auch ...
So hier auf die Schnelle was auf dem Rechner rumliegen hätte ich nur diese Fotos. Wenn es hilft. Es geht aber eindeutig auch ohne Y-Stück.
Vielleicht täuscht die Perspektive deiner Fotos aber mir scheint dein Sammler ungewöhnlich weit hinten. Hast Du vorne und zum Krümmer schon alles fest?
Lockere mal alle Verbindungen, wahrscheinlich kann der Sammler noch weiter auf die Krümmer nach vorne. Die Krümmer laufen auch im Original nicht ganz parallel zum Rahmen sondern leicht nach hinten ansteigend, das bringt dir auch noch ein paar cm.
Rüdiger
Danke schon mal für die Antworten.
Ja, so wie auf Jörg's Bildern hätte ich das gern.
Beide Krümmer sind vorn bis zum Anschlag im Zylinderkopf. Zum Sammler ist zumindest auf der linken Seite noch etwas Luft, anders kam es aber immer zu Verspannungen. Ich schau mir das Ganze nochmal an und versuch den Sammler noch ein Stück nach vorn zu bekommen.
Mich wundert halt nur, dass da noch richtig viel fehlt bis Zwischenstück und ESD zusammenpassen würden.
Stefan
kurzes Update: jetzt hab ich einen neuen Versuch gestartet das Ganze auszurichten. Also dran ist der Zach jetzt und sieht auch gut aus (finde ich).
Allerdings ist das nicht gerade spannungsfrei montiert. Führt das auf Dauer zu Schäden/Rissen? Oder einfach fahren?
Stefan
sehr Chick.....:D
Ich würde mal Heiß Fahren und dann schauen ob es besser ist.... wenn nicht Nacharbeiten...
grüße Küppi
Ps Fahre auch Zach auf der G/S aber mit Y Rohr und geändertem Zwischenstück. (Steht bei mir Steiler)
grüße Küppi
Verspannung führt tatsächlich unter Umständen zu Rissen.
Ich würde alles nochmal lockern, mit dem Gummihammer abklopfen/freirütteln und dann vorsichtig Schritt für Schritt fester ziehen.
Rüdiger
ok Danke, ne kleine Runde kann ich ja mal wagen und dann nochmal lösen, ausrichten, festziehen...
Küppi,
was ist denn das für ein anderes Zwischenstück an deinem Zach, auch ein Kaufteil oder was selbstgemachtes?
Stefan
