R80 g/s USB / 12V geschaltet
Surfnsound
26. Aug. 2017
Brüssel
Hallo zusammen, möchte gerne den USB Anschluss geschaltet über ein Relais machen (anstelle die Kabel direkt von der Batterie ziehen). Wo kann ich denn am Besten unter dem Tank 12V geschaltet abnehmen?
Danke ! Gruss,
David
Minirelais in die Brotdose; hinter dem Zündschloß abgreifen.
Oder vom Standlicht.
Schaltplan findest du in der Datenbank.
Der Tipp mit der Zündspule ist gut, aber nur wenn an Klemme 15 auch das Pluskabel, blau/ grün, angesteckt ist, sonst nicht.:oberl:
Gruß Flori
Hallo Zusammen,
Danke, ich werde mir die Klemme 15 anschauen! Hab mir die Schaltpläne runtergeladen.
Gruss,
David
