R80 G/S - Windschild Rohrrahmen/Halterung
Lftgkuhlt
28. März 2022
Tägerwilen (Schweiz)
Idee für einen Rohrrahmen hinter dem Windschild zur Gerätehalterung
Vor ein paar Wochen hatte ich die Idee, einen Rohrrahmen hinter dem Windschild zu montieren, der als Befestigungspunkt für ein Navi oder Smartphone dient. Ich finde es angenehmer und sicherer, wenn das Gerät möglichst auf Augenhöhe positioniert ist.
Zunächst habe ich ein Dummy aus Aluminiumrohr per Hand vorgeformt, um ein Gefühl für die Geometrie zu bekommen. Anschließend fertigte ich aus 2 mm Flachstahl eine Befestigungsunterlage für den Rahmen. Diese wurde leicht gebogen, um sich der Kontur des vorderen schwarzen Scheinwerfergehäuses anzupassen. Zur Befestigung habe ich auf jeder Seite vier Bohrungen mit Ø 6.5 mm eingebracht – sowohl im Flachstahl als auch im Gehäuse.
Da die Passform mit dem Windschild sehr gut war, habe ich den finalen Rahmen aus Stahlrohr Ø 12 × 1.5 mm gebogen und anschließend mit der Flachstahlunterlage verschweißt.
Fixiert wird das Ganze mit M6 Zylinderschrauben mit Innensechskant, großen Unterlegscheiben und Sicherungsmuttern.
Damit das Navi oder Smartphone auch geladen werden kann, habe ich bei Touratech eine USB-Ladestation (USB-A und USB-C) gekauft und seitlich am Scheinwerfergehäuse montiert. Die Verkabelung ist bereits verlegt – funktioniert einwandfrei.
Aktuell teste ich die Konstruktion unlackiert im Gelände. Wenn sich alles bewährt und nichts abreißt, bekommt der Rahmen noch ein passendes Lackkleid.
Was meint Ihr? Wie macht Ihr das mit eurem Handy oder Navi auf der G/S? 🧐
29092025_Bild1.JPG 29092025_Bild2.JPG 29092025_Bild3.JPG 29092025_Bild4.JPG 29092025_Bild5.JPG 29092025_Bild6.JPG 29092025_Bild7.JPG 29092025_Bild8.JPG 29092025_Bild9.JPG 29092025_Bild10.JPG 29092025_Bild11.JPG 29092025_Bild12.JPG
Hallo Norbert.
Finde ich gut gelöst.
Somit hast du auch immer freie Sicht auf dein Navi.
Auch solltest du einen hohen Tankrucksack nutzen.
Der Odenwälder sagt "Schai"
Teile uns mal noch mit, wie stark sich die Vibrationen in den langen Hebel übertragen.
Uwe
Hallo, die Lösung ist Top.... für mich eher unbrauchbar da ich ohne Windschild fahre, wegen den Turbulenzen, ohne Schild wird es ein wenig komisch aussehen.
Ich habe meinen Lenker bzw Cockpit cleaner gestaltet. Mein Navi hängt an einem RAM-Mount am Loch festgemacht wo eigentlich die Uhr hinkönnte. Etwas aufgebohrt und es hat Super gepasst. Mein Navi ist seitlich am Tacho und sehe trotz Tankrucksack perfekt auf den Bildschirm.
Vg Werner
Sehr schöne Arbeit! Aber warum bloß ein so massives Stahlrohr? Das wiegt ja ordentlich und wird, wenn es schwingt - auch am Plastik der Brotdose zerren. Wäre Alu nicht auch ausreichend gewesen? (schweißen und biegen natürlich schwieriger).
Auch ne sehr gute Lösung (y)
Rallytower Light, Quick and dirty.
Viel Spass...
Joahh, nee. Passt für mich nicht auf das klassische Bild der G/S. Hast mal en Foto wies bei dir aussieht?
Hallo Norbert.
Uwe
Bzgl. Vibration werde ich das machen. Plan B wäre aus dem Zweibein ein Dreibein zu machen. Aber mal sehen was raus kommt ;).
Ein Tankrucksack suche ich auch derzeit. Dachte da an Enduristan. Bin aber noch nicht ganz sicher weil mir die anderen Marken wie von MoskoMoto oder LoneRider auch gefallen... soviel Auswahl 😩
sorry das Bild vom Dreibein ist so dunkel, mein Ipad ist da hängen geblieben 😅
Ja genau des Wegen. Müsst mir sonst was anderes einfallen lassen. Aber so schwer ist das Rohr nicht. Kann ich ja mal wiegen ;).
Achsoo, was ich vergessen habe zu sagen:
das Windschild fahre ich eigentlich nur jetzt im Herbst/Winter, will mal testen obs was bringt und er mir wirklich den kalten Wind von der Brust weg nimmt.
Und bei langen Adventuretrips soll er natürlich auch befestigt werden. Es ist also immer am vorderen Scheinwerfergehäuse befestigt da ich dafür extra einen zweiten besorgt habe ;).
An sich gefällt mir die G/S ohne Windschild besser 😬
Ich fahre mit dem Boxer nicht mehr im Gelände.
Als ich noch fuhr hatte ich keinen Rallytower und auch kein Windschild.
Garmin Montana in mitgelieferten Fahradhalterung mit Sicherungsschraube. Nur Akkubetrieb. Befestigung an der Lenkerquerstrebe.
So auch heute an der Yamaha TT 600.
Kugellösung hat sich an unseren Geländemaschinen immer verdreht, aber an den Strassenmaschinen funktioniert die Kugellösung bestens.
Hey Norbert.
Ohne Tankrucksack bin ich sehr selten unterwegs.
Ich nutze den Enduristan Sandstorm 4E.
Da passt locker ein Wochenendtrip rein.
Und natürlich für jeden Tag.
Und vorne auf dem Schutzblech Fender Bag S
Ich bin damit sehr zufrieden.
Uwe
Sieht cool aus. Was hast du denn da so drinn? der Fender ist doch eigentlich nicht so belastbar oder?
Moije Norbert,
sorry, ich wollte deinen Beitrag nicht kapern.
Nochmal zum Thema: Deine Lösung finde ich sehr gut, hatte mir auch schon Muster für meine Lichtmaske angefertigt.
Nur wäre dann mein Handy jedem Wetter ausgesetzt. Da ich kein Windschild haben möchte.
Ich habe mich dann für die Halterungen von SP-Connect entschieden, mit Vibrationsdämpfer.
Hinter meiner Maske befestigt. Ich kann trotz Tankrucksack alles einsehen.
Die Lenkerklemmung ist nur leicht fest, somit kann ich bei Sonneneinstrahlung etwas den Winkel verändern.
Auch habe ich eine Regenhülle dafür.
Und in meinem Fendebag sind nur leichte Zubehörteile drin, die nach meiner Meinung nicht fehlen dürfen, und ich nutze diese Dinge öfters.
1. Verbandspäckchen.
2. Reifenreparaturset für die Karkasse
3. Reparaturset für den Schlauch
4. Reifenfüller
5. Manometer
6. Kaltmetallknete
Und das Gedöns, um es anzuwenden.
Zb. Wenn ich einen Schotterpass in den Alpen fahre, lasse ich Druck aus den Reifen, dann kann ich sie einfach wieder aufpumpen.
Und die angebotenen elektrischen kleinen Kompressoren sind mir zu groß.
Viel Spaß mit deiner G/S und viele unfallfreie km, euch allen.
Uwe
Gibt es für diese Taschen keine Kotflügelverstärkung, die innen im Kotflügel angebracht wird?
Hey Ingo.
Deine Idee ist gut!
Wenn die Kotflügelverstärkung innen wäre, würde man ein paar cm gewinnen.
Ist wirklich nicht nötig, der Lichtaustritt wird nicht beeinträchtigt.
Ich habe eine klassische Kotflügelverstärkung und mein Fender Bag belade ich so, dass die schwereren Zubehörteile an der Wurzel der Verstärkung sind.
Das Verbandspäckchen befindet sich in Fahrtrichtung vorne.
Selbst bei hohen Geschwindigkeiten (± 130 km/h) flattert da nichts.
Du kannst dich gerne am Samstag davon überzeugen :bitte:, vergiss bitte nicht, deinen Helm mitzubringen ;) .
Bis dann.
Uwe
Danke für den Einblick, gefällt mir (y)
Ich hab ne Handyhalterung von Quadlock, mit Vibradämpfer und auch einen Arm. Sieht man in den Bildern, liegt auf der Mittelstrebe des Lenkers.
Auf Reisen finde ich es allerdings Sicherer wenn das Handy mehr auf Augenhöhe kommt. Und dafür ist das Windschild mit Rahmen Ideal, denn das Handy ist Wind und Wettergeschützt (von Vorne 😅)
Des weiteren kann noch anderes angeklemmt werden. In meinem Fall eine Insta360X5 Cam welche auch direkt dann aufgeladen wird:)
Hi Uwe,
ich dachte mir schon das das an deinem Motorrad ausgereift ist.
Der Tip war eigentlich für andere User gedacht.
Bis Sa. :hurra:
Hi Norbert,
halten die USB-Stecker die Vibrationen aus, sind die wasserdicht?:nixw:
So:
Das Smartphone ist ein Outdoorgerät mit Schutzart IP68, Ladung induktiv über das Ladepad auf der Halterung.
Die Grundplatte habe ich nach dem diesjährigen Island-Urlaub neu machen müssen, diesmal 5 mm dick. Die Erstausgabe aus 2-mm-Alublech hat die Rüttelei auf den isländischen Schotterstraßen und Pisten nicht überstanden, die dynamische Belastung mit dem schweren Smartphone war zu groß:
Das sind auch meine Bedenken bei deiner Bügel-Lösung, die Belastung würde ich den M4-Schräubchen und eingepreßten Gewindebuchsen der Brotdose nicht zusätzlich aufladen wollen, mit dem großen Hebel erst recht nicht. So gut die Idee als solche sein mag, bessere Befestigungpunkte sind m.E. die drei M6-Schrauben, mit denen die Brotdose an der oberen und unteren Gabelbrücke hängt.
Zu den Tankrucksäcken: Von Enduristan habe ich einen 4S, der 4E war mir zu breit. Bei den neuen Modellen stört mich, daß der Deckel zur Seite aufgeklappt wird, das hat mich schon früher an den BMW-Tankrucksäcken genervt.
Von dem, was es z.Z. an wasserdichten Tankrucksäcken gibt, scheint der SW-Motech Pro Enduro WP meinen Vorstellungen am nächsten zu kommen. Da mein derzeit meistbenutzter Tankrucksack am Aufgeben ist, werde ich mir den im Winter mal ansehen.
Kleines Update:
Habe meine Ladestation grob installiert. 😊
Bis jetzt funktioniert alles so wie ich es mir gedacht habe, Vibration hält sich in Grenzen, das Windschild wackelt auf jeden Fall mehr.
Ich überlege aber dennoch das Rohr evtl. ein bissle früher zu biegen
  • um den Hebel leicht zu verringern
  • um das Handy vom Wind, Regen hinter das Windschild zu verlegen, denn Hochkant schaut es bissle raus, Quer passt es super.
  • evtl. schweiss ich zum test einfach eine Querstrebe hinein um das testen zu können
  • Zu tief will ich es allerdings auch nicht haben, sonst kann ich es ja wieder am Lenker befestigen
  • Die richtige Höhe zu finden ist nicht so einfach, vom Blickwinkel her möchte ich nicht zu stark nach unten schauen müssen, ich will freie Sicht auf mein Tacho und die Kontrollinstrumente und dass das Handy dennoch geschützt ist 😬 Ich denke um ein Kompromiss komme ich nicht herum 😅
  • Wichtiger Punkt: das ausprobieren macht Spass 😊
