R80 GS (1991) Batteriekäfig vom Rost befreien
pschmidig
24. Mai 2022
Luzern
Hallo zusammen
Habe meinen Batteriekäfig mal vom Flugrost befreit. Kupferbürste und Proxxon Kupferdraht Topfbürste haben einen guten Dienst getan.
Nun suche ich Rat ob ich den Käfig weiter behandeln soll und wenn ja, wie?
Ich hoffe die beiden Bilder geben einen genügenden guten Eindruck :-)
Auf eure Rückmeldungen freue ich mich wie immer!
Herzlichen Dank,
Philippe
Hallo.
Wenn's gescheit werden soll und haltbar dann pulvern. Die schnelle und günstige Lösung für den Batteriekasten wäre Hammerite Schwarz Seidenmatt aus der Klickerbüx. Nehm ich immer für Kleinteile. Sieht aus wie gepulvert und ist auch sehr robust, aber nur wenn genau wie auf der Dose beschrieben verarbeitet.
Gruß Dennis
Hallo Dennis
Arbeitest du mit dem Spray oder mit Pinselanstrich?
Herzliche Grüsse, Philippe
Und nicht vergessen: Ursachenforschung für die Korrosion.
Es gibt zwei Hauptgründe dafür:
1.
Batterie beim Einfüllen der Säure überfüllt oder diese verschüttet.
In solchen Fällen hilft sofort mit viel Wasser spülen.
Langfristig ist es zweckmäßig auf geschlossenen Akku zu wechseln.
2.
Zu hohe Ladespannung lässt die Säure überkochen.
Hier ist -sofern 1 zuverlässig ausgeschlossen werden kann- eine Messung der Bordspannung während der Fahrt ratsam. Was über 14,4 V geht, ist zu viel!
Oder ist gar der unseelige Behördenregler verbaut?
Hallo Michael
Danke für die Hinweise, werde ich prüfen.
Was ist oder bedeutet "Behördenregler" und wie erkenne ich diesen?
Hallo Dennis
Sprühdose (Klickerbüx). Zwischen den Spritzgängen immer ablüften lassen und am besten 4 Spritzgänge. Nach dem trocknen geh ich immer nochmal mitm Heissluftfön über die Teile ( aber vorsichtig!).
Gruß Dennis
Die sog. Behördenmaschinen sind die, die BMW vorwiegend an die Polizei, aber auch Armeen, Hilfsdienste usw. geliefert hat. Da diese in der Praxis mit viel elektrischer Zusatzausrüstung befrachtet waren und selten über lange Strecken mit hoher Drehzahl bewegt wurden, war in der Batterie stets Ebbe.
Deswegen wurden die "Behörden"regler verwendet, die eine höhere Ladespannung bewirkten.
Man kann diesen Regler kaufen und einbauen; aber ohne die Zusatzverbraucher schadet die erhöhte Spannung auf Dauer dem Akku und lässt ihn bei Langstreckenfahrten überkochen.
Das A&O ist aber erst mal das Messen der Spannung. Wenn die auch bei längerer Fahrt nicht zu hoch steigt, ist es gut.
Statt stärkere Batterien oder höhere Ladespannung vielleicht anders rum denken und einfach die Verbraucher optimieren ;-) Jede LED spart etliche Watt im Betrieb.
1.
2.
Ich möchte noch das "Scheuern" der Batterie im Kasten durch Vibrationen anfügen.
Guido
Hallo zusammen
Vielen Dank für die verschiedenen Hinweise. Hammerite Schwarz Seidenmatt aus der Klickerbüx ist bestellt und wird wie empfohlen angewandt.
Die Spannung werde ich auch messen, sobald das Rad wieder zusammen gebaut ist. Da ist aber noch ne Menge zu tun.
Und ob meine R80 GS, nach all den Eingriffen (Revisionen/Austausch) und dem Zusammenbau noch läuft...
Ich bin zuversichtlich, weiss ich doch wo ich Rat bekomme :-)
Herzliche Grüsse,
Philippe
Abend zusammen
Noch ne kurze Rückmeldung, was mit euren Tipps passiert ist.
Nach vielen Stunden und Staub, habe ich den Käfig einigermassen sauber bekommen um ihn mit der Klickerbüx zu bestäuben ;-)
Zum Glück gibt es Musik um die Stunden der Entlackierung zu begleiten. Spass hat es allemal gemacht.
Nochmals herzlichen Dank für die guten Tipps!
Grüsse nach Norden,
Philippe
