R80 GS Basic tieferlegen
v23k
06. Apr. 2017
Mülheim/Ruhr
ich bin auf der suche nach einer verstellbaren Paraleverstrebe.
Ich weiss, dass es sowas gibt/gab, finde es aber gerade nicht.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Maik
Dein Federbein ist eh schon das Kürzeste für die GS. Sonst nimm doch ein R ... R Federbein.
Durch die Veränderung der Strebenlänge wirst Du nicht sehr viel erreichen und ggf. auch die Knickwinkel ungünstig beeinflussen.
Diese Parastrebe gibt es nicht, ich hab mir mal welche machen lassen.
Ulli
Maik
Hi Maik,
soweit ich weiß, gab/gibt es die nur für die 4-Ventiler, weil du damit diese Tieferlegen kannst (Federbein an Schwinge fest). Bei den 2-Ventiler ist das Federbein am Endantrieb befestigt, sodass eine Änderung der Strebenlänge fast keine Änderung der Fahrzeughöhe bewirkt.
Grüße MartinA-GS
P.S. mit einem kürzeren Federbein von /für die R100R kannst du die Basic tieferlegen.
Tante Edit lacht sich mal wieder einen, weil der Ulli schneller war........
Hallo Maik,
wie tief musst du denn runter?
Denk daran, dass du vorne auch absenken musst wenn du hinten verkürzt!
Nach meinen nicht so berauschenden Erfahrungen mit Tieferlegungen durch die Verkürzung des Federwegs hinten bzw. die Anlenkung (bei "markenfremdem" Motorrad) würde ich dir empfehlen. zuerst alle Möglichkeiten mit der Sitzbank auszureizen.
Also Sitzbank verschmälern und erniedrigen (Schrittbogen! )
Es ist gar nicht so einfach das Fahrwerk gut hinzukriegen wenn anfängt die Federung einzukürzen.
