r80 mono 87 fitting bremssattel
kmueller_gs12
gesperrt
13. Dez. 2010
Mülheim a.d. Ruhr
moin
kann mir jemand sagen, ob das der richtige fitting für meine brembo bremssättel ist.
möchte eine stahlflexverbindungsleitung zwischen den beiden sätteln herstellen lassen.
derzeitige anfangskonfiguration:
ich komme vom hbz mit einer stahlflexleitung direkt auf den rechten sattel, äußerer anschluß (fitting 017) und möchte jetzt die beiden inneren anschlüsse miteinander verbinden, links außen sitzt ein stahlbus entlüftungsventil.
habe den fitting 512 m10x1 ausgeguckt.
gern würde ich ja die verbindungsleitung mit dem 017 ausstatten, leider passen wohl auf dem sattel keine 2 lochfittinge nebeneinander - irgendwie fehlt da 1mm
danke schon mal
lg klaus
Hallo Klaus,
nur mal eine andere Denkrichtung: Wenn die gewünschten Fittinge nicht nebeneinander passen, kannst du sie mit einer Doppelhohlschraube auch übereinander setzen.
Fitting
ich bin bei meiner Mono auf den rechten Bremssattel mit einem geraden Fitting und vom rechten zum linken mit dem original Bremsleitungsrohr. Die Bremsleitungsrohre gibts beim Boschdienst als Meterware. Das zweite Loch links habe ich dann mit dem Serienentlüfter verschlossen.
siehe Fotos
Thomas
