R80 mono, Handbremshebel geht nicht von selbst zurück in Ausgangsstellung
erbas
01. März 2013
Bei Freiburg i. Br.
Reparaturstau geht weiter bei meinem Neuerwerb.....
Der Handbremshebel (Doppelscheibe) geht seit gestern nicht wieder von selbst in die Ausgangsposition zurück.
Heute morgen noch mal probiert, da gings beim ersten Versuch, danach nicht mehr.
Die Bremsflüssigkeit ist vor 6 Wochen gewechselt worden.
Niveau im Bremsflüssigkeitsbehälter scheint unverändert.
Der Bremshebel lässt sich nicht zum Lenker durchziehen
Eine Rückzugsfeder gibts ja nicht :D
Müssen jetzt die Sättel überholt werden?
Danke für die Tipps
e.
Ist der Hebel freigängig, lässt sich also ohne Kraft zurückbewegen? dann hängt der Kolben. Brauchst Du dazu Kraft, ists die Lagerung des Hebels.
Guten Tag, nein die Sättel nicht, sondern evtl. der Hauptbremszylinder. (am Handbremshebel, Kolben nicht gangbar?) Am Handbremshebel ist mechanisch alles OK?
mfg. hanna
Dann wirst Du um die Erneuerung des Kolbens nicht rumkommen. Ist die Zylinderlauffläche nur im Geringsten zweifelhaft, muss der ganze HBZ getauscht werden.
